directie,stabilitate,probleme
RAO 320d
sal la all the people , am un320d 2003 luat recent si nu-mi place cum sta pe drum
toti inginerii si mecanicii si specialistii zic c-asa-i bmw-ul
eu sincer s foarte dezamagit
- la subiect problema e ca nu sta pe drum , la denivelari facute de camioane prin deformarea asfaltului in lung cand trec de pe-o banda pe alta tin de ea sa nu sar pe camp, tin contra volanului s-o tin pe drum, daca nu-s atent in fata ma trezesc in copac,,, pe drum drept sta masa
- am pus testere pe ea , test de amortizoare ..... e ok
Edited by RAO 320d
Imprumuta de la cineva un 320d care sa aiba aceleasi dimensiuni la roti.Mergi cu masina si vezi daca face la fel.Dupa aia iti dai seama daca au avut dreptate specialistii.
Acelasi lucru am simtit si eu cand mi-am luat e90-ul. In timp m-am obisnuit, iar acum nu mai gasesc nimic anormal. Asta e BMW-ul! Are o directie mai rigida, dar si mai precisa (explicatia ca simti orice denivelare in volan). Depinde si cu ce masina ai fost obisnuit. Edited by ficus
eu cred ca tramlining-ul e accentuat cand bucsile de la brate sunt duse. la mine de fiecare data cand am schimbat acele bucsi aproape a disparut, reaparand cand trebuiau din nou schimbate. eu am pneuri de 225. in rest putin tramlining exista, dar la toate masinile cu care am mers, diferenta e ca la bmw il simti in volan, la restul nu il simti dar il vezi :)
la fel face si la mine.....mai ales la viteze foarte mari...simt ca nu o pot controla ca-mi fuge de pe drum...poate e explicabil de la gume cum spun si restul care ti-au dat reply...eu am 225/40/R18 fata si 255/35/R18 spate.
Acuma e posibil si sa ai unghiurile proaste(adica tre sa-i faci neaparat o geometrie sa te convingi), pentru ca eu am inceput sa observ fenomenul dupa ce am luat o mare groapa care mi-a deformat fuzeta stanga spate....si mi-a cam dat peste cap unghiurile.
Totusi si dupa ce am facut geometria...parca tot n-=am incredere 100% in masina la viteze mari...pe drum usor valurit. Mentionez ca am si xd....deci ar trebui sa nu prea am probleme de genul.
asa ca..SHIT HAPPENS!
la fel face si la mine la 225/45/17 si am schimbat tot refacut geometrie
eu zic ca este din cauza cauciucurilor, fiind foarte late, castigi una si pierzi alta
obisnuiestete asa, dar sa fie in limita bunului simt si mai verifica o data flansele de la amortizoarele din fata
am uitat sa mentionez ca asa face la viteza mare, nu la mersul prin oras
si la mine face la fel , cand depasesc o masina tre sa ocolesc toate denivelarile si gropile si sa nu trag de ea ca ma arunca f tare :) e f f f najpa, la inceput nu facea ashea, acuma m-am dus la o constatare, si trebuie sa-mi schimb set bucsa trapez, bucsa cap telescop, si amortizoare pe fata, eu zic ca e de la amortizoare, am mai fost inainte sa ma duc la constatare la un tst de amortizoare si m-a intrebat cum pot sa conduc masina pe drum, zic f greu, zice.. are stabilitate, nu te arunca intr-o parte la denivelari? am zic ca ma arunca inca f tare, si a zis ca de la amortizoare e problema, acuma eu zic sa mergi sa mai faci un test, e 20-25 de lei, eu aveam pe stanga fata 37% si dreapta 55% si a zis ca de la 60% inca sunt bune, la 80 sunt perfecte, si sub 50 trebuiesc schimbate, sper sa rezolvi problema, tk !
ar trebui sa incerc si eu sa le schimb, imi iau de pe acuma de iarna, alea de iarna dupa cate stiu eu e cel mai bine sa fie cat mai subtire, sper sa mearga si la mine, arata bine 205/55 ? eu acuma am 225/45/r16
pe 16" cel putin 50 si tu ai 45?! => ai eroare intre viteza reala si cea indicata de vitezometru. iarna cred ca 205 sunt ok
Edited by freeone
Asa se comporta si la mine cum zici tu mai sus ca ai avea o problema.Singura problema cred ca este din latimea anvelopelor.Eu am 255\35 R18 si pe fata 225\40 R18 si face exact ca la tine fara sa am probleme la directie sau la bucse.Sa vad cum o sa mearga cu cauciucurile de iarna 205\55r16.
de curiozitate fa un test la amortizoare....s-ar putea sa ai surprize!
Acum un an cand am cumparat-o am facut test inainte de cumparare inclusiv suspensie si a iesit ok.[deci fara surprize]
Prietene, acum 1 an am cumpart-o si eu si i-am facut si eu test la telescoape si erau bune, acuma depinde, eu am facut 40 de mii de km intr-un an, u cati ai facut ? ma fa un test ca nu strica nimic la masina n-ai frica, si ai sa vezi ca unu din telescoape tot e varza...
