stropitorile de parbriz....
BYBY
Am o problema cu presiunea la "stropitorile de parbriz". Incepand de ieri nu mai au presiune deloc, arunca doar pana pe stergatoare. Cele de faruri si cele de parbriz sunt actionate de aceeasi pompa?Pe faruri merg foarte bine cu presiune, dar pe parbriz......... Am dat jos stropitorile sa vad daca sunt infundate,dar nu am putut sa-mi dau seama(aerul trece foarte greu prin ele, cred ca au o supapa ceva),iar cele 2 fire presupun ca sunt pentru incalzirea lor.Sper sa nu fie pompa din vas defecta, cu toate ca ia se aude ca lucreaza cand actionez stergatoarele. Astept sfaturi de la voi, eventual si preturi de la cine a mai schimbat asa ceva. Edited by BYBY
ma bag si eu ca prostul...am patit-o o data,mi-a umblat cineva la masina,si mi-a scos din locasul sau furtunul ce duce la stropitori,si cand inchideam capota,se inchidea pe acel furtun...
stiu, dar cu capota deschisa si cu furtunasele scoase din stropitori arunca destul de incet, nu are presiune.
Da, au si niste supape. la mine se stricase o supapa si stropea doar pe o parte. Le-am desfintat pe amandoua si nu mai am probleme (la E36 supapele sunt piese separate).
se pot scoate si la e60 supapele??? sa fie oare din supape sau s-a dus pompa???
Edited by BYBY
  • 3 months later...
daca mai este deschis topic si problema ta inca persista, am avut-o si eu mai rau decat tine, nu-mi mai arunca deloc apa pe parbriz, solutia este la reprezentanta, este imbacsit vasul de lichid si ti-l curata ei cu 60 de lei manopera :)
Da asa este ,scuze ca nu am mai raspuns cu rezolvarea problemei.
Am rezolvat atunci problema,am dat vasul jos de tot l-am spalat(avea niste depuneri in el si se infundasera sitele de la motorase).
Acum merg perfect.
