Check Engine la M6 :(((
Guest Pole
Guest poleposition
Booon, deci azi dimineata mi s-a aprins faimosul bec de Check Engine, dar:
1. Doar s-a aprins, in schimb NU MI-A DAT ABSOLUT NICI O EROARE, iar la Check imi dadea NO FAULTS, CHECK OK ! :)
2. Aveam Jumatate de rezervor plin, (ultimul plin facut cu ALTO 101)
3. Am facut dupa ce s-a aprins Check Engine, plinlul cu OMV 100
4. Dupa ce am facut plinul cu OMV, la vreo 10 minute s-a stins check engine ! :lol:
De ce s-a aprins saracia aia si dece nu aveam nici o eroare dar el era aprins si DE CE s-a stins dupa ce am facut plinul cu alta benzina ???
Guest poleposition
nu stiu, cred ca nu am mai pus... e vorba de Rompetrol-ul de pe Bd. Bucurestii Noi, de langa fosta sectie de politie Accidente Usoare, pe acolo..
Dar nu vad legatura.
[...]De ce s-a aprins saracia aia si dece nu aveam nici o eroare dar el era aprins si DE CE s-a stins dupa ce am facut plinul cu alta benzina ???
Poate nu era bine pus capacul de la rezervor. O diagnoza te va lamuri rapid.
Simpla aprinderea lui Check Engine semnaleaza o eroare. Pe computerul de bord sunt afisate doar avertizari sau erori simple.
Guest poleposition
pai, dupa ce am facut plinul cu OMV 100, s-a stins la cateva minute, probabil, cat s-a amestecat cu ce a ramas din ALTO si a inceput sa o arda...
care-i treaba cu "capacul de la rezervor" :)
Am sa merg saptamana aviatoare daca am timp, sa mi-o bage la diagnoza...
Check engine se aprinde atunci si numai atunci cand exista un defect care poate cauza cresterea poluarii.
Daca capacul la rezervor nu e bine pus pot scapa vapori de benzina in atmosfera, deci creste poluarea. In consecinta se aprinde check engine ca sa te avertizeze. Daca eroarea dispare becul se stinge singur dupa un anumit interval. Cred ca scrie si in manual treaba asta.
Fa o proba, porneste masina cu capacul la rezervor scos.
Guest poleposition
Daca capacul la rezervor nu e bine pus pot scapa vapori de benzina in atmosfera, deci creste poluarea. In consecinta se aprinde check engine ca sa te avertizeze. Daca eroare dispare becul se stimge singur dupa un anumit interval. Cred ca scrie si in manual treaba asta.
am inteles, nu stiam chestia asta...
Guest poleposition
da, e luata de la Automobile Bavaria.
uite ce zice in carte... totusi, cat a fost aprins check engine, masina s-a comprtat absolut normal, fara vreo balbaiala sau ceva de genul asta... apoi s-a stins si gata.
Totusi, coincidenta asta cu benzina, e cam ciudata... :)
Guest poleposition
sincer nu stiu... l-am observat intamplator la un moment dat, si asa imi binganea pt ca nu aveam centura, ca nu aveam lichid de parbriz... pe asta l-am observat ulterior.
La M3 mi s-a aprins si mie becul cu pricina la scurt timp dupa ce l-am adus din Germania. La BMW Brasov (Contempo parca) mi-au zis ca trebuie sa schimb sondele lambda. Le-am comandat, dura vreo 2 saptamani, dar intre timp becul s-a stins. Am verificat cu baietii de pe forumul din State si au zis ca sondele ar trebui sa fie ok 150.000 km nu doar 50.000 ... Intre timp becul s-a stins, n-am mai schimbat sondele, am pus o vreme benzina OMV 100 apoi Petrom 99. I-a priit extraordinar, nu s-a mai aprins niciodata ...
