Problema E60 . 525 D 2004
Bara Cristian
Bara Cristian
Ai rezolvat problema cu galeria pana la urma ?
1.) ai filtru de particule
2.) daca ai filtru de particule ai mare grije ca aceiasi soarta va avea si cea dea 2a galerie..
problema e de la filtru de particule ca e innfundat deasta ti-sa fisurat galeria de evacuare.
Filtru de particule ...adica cel de sub masina.Nu? Daca de ala e vorba ...e nou nu cred sa fie asta problema
  • Replies 75
spune-ne si noua, nu fi secretos :)
mi-a picat debitmetrul,incet incet s-a dus dracu si sonda lambda.Eu nu am dat atentie la martorul galben si intr-o zi cand am lasat motorul pronit pt cateva minute ca aveam ceva treaba la firma ..cand am iesit afara masina mea scoatea flacari de jumatate de metru pe teava de esapament :lol: vis nu ? .Nu doresc la nimeni ca era sa o iau razna atunci
Aceeasi problema cu suierat puternic intre 1500-2000 rpm am avut-o si eu , initial era doar zgomotul , apoi dupa aprox 20k km parcursi a aparut si mirosul de gaze in habitaclu , am crezut ca e de vina galeria de evacuare si m-am dus pregatit la service sa o schimb dar s-a dovedit ca nu era de la galerie ci de la garnitura de la turbo care era prajita am inlocuit-o si de atunci e totul ok ! Poate aveti noroc si nu e totusi galeria de evacuare ....
Nasoala intamplare, cred ca te-a costat ceva toata aventura asta, pe langa filtrul de particule. Acum inteleg de ce nu puteai regenera ceva ce a. . . ars. Apropo, filtrul de particule l-ai cumparat de la reprezentanta ?
Am avut ceva cheltuieli cu ea,dar tot raul inspre bine. :) am avut dosar de casco si filtrul e original Bmw
Mi-ar fi de mare ajutor daca mi-ai spune cum s-a schimbat garnitura de la turbo.Iar trebuie sa desfac tot ca sa o pot inlocuii ? ca deja m-am saturat sa vad motorul facut bucati.Se poate lucra pe sub masina ? Multumesc anticipat
Pentru a inlocui garanitura la turbo trebuie sa dai jos filtrul de aer , in carcasa (partea de jos care ramane pe motor ) sunt 3 capace (niste dopuri de plastic) la dai jos si ai acces la suruburiile de prindere de la turbo , restul se face pe sub masina unde ai de dat jos plasticele , scutul de metal si evacuarea . Succes , iti recomand sa faci operatiunea pe rampa si nu pe elevator ca altfel te chinui cand pui turbo innapoi ( cineva trebuie sa il tina pe pozitie sub masina iar cineva sa stranga pe la motor suruburiile) - de asemenea turbo sta fixat cu 3 suruburi pe evacuare cand le strangi la loc le strangi cate 1/2 ture pe fiecare in parte altfel poate calca stramb pe garnitura ...
stai sa vedem daca inteleg eu bine.Galeria de evacuare a venit cu 3 garnituri ...alea de se prind de motor si cu inca o garnitura cu 3 gauri ...care se prinde de ce? De turbo ? daca de turbo se prinde am inlocuit-o si pe aia ...si nu de acolo e problema mea
da. se poate scoate pe sub masina. azi mi-a ilocuit si mie galeria pe sub masina.
Salut.E 60 ai ? eu intreb daca garnitura de la turbo se poate schimba pe jos.Galeria de evacuare am schimbat-o si nu cred ca la E60 se poate lucra pe dedesubt.
da e60. e a doua ora cand o schimb. prima data au scos-o pe sus. acum am ramas crucit cand operatiunea a durat mult mai putin si mecanicul a scos-o pe jos.
p.s. la mine nu se aude nici un zgomot, suierat, etc.
Edited by sos
Exact , la mine era garnitura de turbo dusa si pe acolo dadea gaze , si tot de acolo era si zgomotul de care ziceam mai sus , ai verificat tot pe acolo ca e intreg si intact ? Ma refer la galerie evacuare , garnituri , catalizator ce o fi ala care vine prins de turbo ??
nu am ajuns sa verific garniturile.Saptamana asta sa vad.dar maxim acum 2 luni jumatate am pus galeria si garniturile respective.crezi ca s-au dus deja?
