simptome --VOLANT-- defect
puscasu
salut!!am si eu o intrebare ce simptome are masina cand este defecta volanta??pentru ca la mine ,e39 520d.2001.merge totul normal dar cand ajunge turometrul la 200 de ture incepe sa tremure rau..asta doar intre 2000 si maxim 2200 de ture ,dupa care isi revine si merge foarte normal.si mi-a spus un mecanic ca cel mai probabil este volanta cu masa dubla...stiti ceva???mersi!!!
Salut
L-a relanti nu iti trepideaza masina??
Si daca ai nevoie de volanta 0721903357
zgomot nu se aude absolut deloc la liber,dar de trepidat trepideaza mult mai tare decat alta masina acelasi model..nu se aude nimic nu are zgomote ciudate,doar ca trepideaza rau pe la 2000 de ture si atat...
Unde se simte mai exact trepidatia? In zona motorului sau a cutiei sau trepideaza toata masina?
In general de la tampoane se simte trepidatia la turatii mici si mai ales can opresti motorul face urat de tot...dar e bine sa le verifice.
eu mi am schimbat tampoanele pt k trepida foarte tare , acuma mai trepideaza cand opresc motorul ( daca apas ambreiajul nu trepideaza) ma ajutati sa imi dau seama ce este ?
Ai schimbat tampoanele de la cutie sau de la motor? E bine sa le schimbi si de la cutie, asta daca e necesar. La mine trepida tare cand opream motorul, aveam un tampon sectionat de la motor, dupa ce l-am schimbat nu a mai trepidat.
Daca zici ca nu trepideaza cand tii ambreiajul apasat trebuie sa fie de la cutie...posibil volanta. Cupla de la ax ai verificat-o? Posibil sa aibe joc si acolo.
Si la mine intra in vibratie cand plec de pe loc cand am 4-5 oameni in masina dar apas ambreajul si ajut cu acceleratie si nu mai vibreaza.
Si nu e din cauza ca e subturata sau ca is eu copac.Pur si simplu daca nu apas abreajul mi-e frica sa nu plesneasca ceva de la vibratie.
Si eu am aceiasi problema :) dar tare nu as vrea sa schimb ambreiajul pana mai merge pentru ca banuiesc ca e foarte scump.
La mine nu e deranjant decat cand merg cu masina full(foarte rar)Nu se manifesta aproape deloc in mersul de zi cu zi cand sunt cel mult 3 persoane in masina.Ambreajul nu ar fi scump...dar daca e volanta... :)
Daca e volanta iti face probleme tot timpul, nu numai cand ai mai multe persoane in masina...asa ca stai linistit in privinta asta.
la mine nu face exagerat nici cand sta la relanti si nici cand opresc motorul,doar ca vibreaza tare dupa 2000 de ture..sigur nu sunt tampoanele,pentru ca trebuia sa faca urat cand opream motorul..
Atunci verifica cupla cu bucsi, aia de cauciuc. S-ar putea de acolo sa aibe joc si sa se auda bataia.
Acum ma bag si eu asa ca musca-n *****...de cateva zile am observat ca imi tremura masina foarte usor la pornirea de pe loc.Nu mereu,doar cateodata.Nu e suparator,dar e sesizabil.Sa ma gandesc si eu la volanta?
Nu e cazul. Daca e la ponirea de pe loc e putin probabil sa fie volanta. Mai degraba ambreiajul. Daca iti trepideaza cand stai pe loc si scoasa din viteza si se aude un zgomot in cutie, atunci e cazul sa te gandesti la volanta.
te referi la cupla aia de la cardan??
daca iti vibreaza rau cand dai cu spatele e volanta
nu vibreaza deloc cand dau cu spatee...
Salut
la ce pret este volanta??este cu masa dubla??
Cand dai cu spatele si e masina turata normal se simt trepidatii iar daca accelerezi un pic mai mult nu se mai simt, la fel si cand pleci de pe loc. Cand sta pe loc n-ar trebui sa fie volanta. Volanta se simte "in sarcina".
La mine trepideaza cateodata nu mereu dimineata la plecarea de pe loc.Dupa ce merg putin prin trafic nu mai trepideaza de loc.Sa mai discutat aceasta problema si spunea un coleg sa faci cateva pedale la ambreiaj inainte de a pleca.Buba ar fi[posibil]pompa de ambreiaj.Masina E90 D.
am schimbat tampoanele de la motor si de la cutie in accelasi timp, in a 1 a si a 2 a se aude un pic o bataie cand schimb , si trepideaza uneori , dar foarte slab (cand erau duse tampoanele se simtea tare) cand conduc mai sportiv ...
Daca nu au fost tampoanele si la cum se aude cand schimbi e bine sa-ti pui banuti de-o parte. Posibil sa te mai duca dar nu se stie cat. Asa a inceput si la mine si tot la schimbat de volanta am ajuns :)
Cand stai pe loc cu ea scoasa din viteza si fara ambreiaj se aude o bataie in cutie?
Am si eu un trancanit la motor (E60 530i) DOAR in momentul in care opresc motorul. Aveti idee daca ar putea fi una din cele de mai sus: volanta, cutie, tampoanele de la motor?
Si cam la ce preturi ajung piesele astea :)
