Salut! am un 320d e46 de 136cp si nu stiu daca este normal ce mi se intampla: dupa ce temperatura motorului ajunge la 90 de grade(acul e vertical) incepe sa scada pana aproape de linia de minim a zonei optime si apoi iar urca la 90....si tot asa. este normal ce se intampla sau e doar o paranoia de a mea. precizez ca recent am schimbat electroventilatorul cu unul sh.
Cand mergi cu viteza foarte mult aer trece prin radiator racind-ul excesiv, un termostat bun in acest caz se inchide si lichidul nu mai circula (sau doar partial) prin radiator. Daca termostatul e defect lichidul circula in continuare si motorul nu isi mai poate mentine temperatura optima.
termostatul defect poate ramane pe deschis - motorul se incalzeste greu si cum prinzi vreo vale mai lunga se raceste imediat
daca ramaane pe inchis nu mai poti circula ca se suporaincalzeste moturul repede si ajuta doar soba la data la maxim (este inclusa in circuitul mic)
desigur sant si stadii cand ramane crapat.
cel mai simplu este sa-l schimbi, ieftin si repede.
azi,iar a trebuit sa fac un drum de 250 km.....si mi-a stat acul numai intre zona unde se termina albastrul si limita minima a zonei optime. ce risc daca mai merg asa? cat de daunator e masinii? duminica trebuie sa fac iar un drum de 250km, si n-am timp pana atunci sa schimb termostatul. as putea sa improvizez ceva temporar? se schimba greu termostatul? am observat ca de exemplu in oras,unde circul cu viteze mai mici, acul reuseste sa ajunga vertical....dar in afara nu.
pana nu schimbi termostatul nu o sa rezolvi problema
de riscat nu risti nimic dacat ca iti consuma mai mult masina ca merge mai rece dacat ar trebui
Raspunsul este: foarte daunator.
De la pornire si pana cand motorul ajunge la temperatura optima uzura este cam de 100nm (nanometri). Apoi uzura este de doar 5nm pe ora, deci calculeaza si tu cam cat rau faci motorului mergand mereu la rece. :)
consumul nu mi-a crescut cu mult.....cam cu 0.5l/100...maxim 1l/100
am schimbat termostatul.....astept sa vad maine daca problema a fost rezolvata
ce termostat ai pus? si la ce bani?
behr. am vazut ca asta era si cel original de pe masina. 175 lei am dat pe el. stiu ca aveai mai ieftin,dar nu eram in bucuresti cand a trebuit sa-l iau
da BEHR e si OEM
ai facut o alegere buna
sper ca acum ai scapat de probleme
Edited by claudiuBWR
mama focului eu a trebuit sa le schimb anu trecut pe amandoua...si pe cel EGR...
Salutare,
Se pare ca am si eu aceeasi problema, cu singura mentiune ca la mine nu variaza temperatura lichidului de racire si nici masina nu mi-a last impresia ca s-ar incalzi mai greu ca de obicei (pana ajunge apa la 90). Cu alte cuvinte, in oras totul este normal si lichidul de racire sta la 90, insa la drum lung pe vreme rece (sub 0 grade) temperatura scade pana la limita superioara a cadranului albastru al indicatorului (aprox.1/4). Ideea este ca nu stiu cum pot sa-mi dau seama daca problema este de la termostatul pompei de apa sau termostatul EGR. Am nevoie un sfat in identificarea termostatului "vinovat" de acest comportament. Multumesc mult.
Salutare,
nu ai cum sa-ti dai seama care di termostate este de vina
cel mai usor il verifici pe cel pentru EGR
il dai jos si vezi daca poti sufla prin el e dus
se poate sa fie ambel duse
