Baterie descarcata de la sine de la o zi la alta
Am si eu o nelamurire cu bateria, este vb. despre bateria unu E46 323ci .Nu mi-a facut nici o figura pana acuma, chiar daca sunt saptamani in care masina poate nu este pornita 1 sau 2 zile, de data asta am lasato seara in garaj iar a diua ziiseara dopa ce am deschuiat-o am observat ca i cam slaba lumina in masina in bord s-au aprins becurile dar nu vroia sa dea la automat. Oare o fii veche bateria si asta i-a fost sfarsitul ?
vezi data fabricatiei , e scrisa pe baterie sau stantata in plastic. Intre 2-4 ani tine o baterie . Pt inceput o incarci cu un redresor si poate-si revine sau un drum fff lung
Eu am Varta si sunt multumit.Asta iarna nu m-a lasat absolut niciodata chiar daca am fost la munte si a fost foarte frig seara
schimba bateria,ia un bosch,varta,dar inainte sa cumperi bateria verifica si alternatorul,vezi cat incarca,ca daca se duce dioda aia de pe el sau ce este nu mai incarca cat trebuie si nu mai tine bateria
Clar daca e problema cu alternatorul si bateria noua ajunge in cateva zile sa fie descarcata de tot !
de la electromotor poate sa fie?
ordinea e cam asa . verifici alternator daca incarca , apoi verifici daca ai un consumator , apoi incarci bateria . Daca tottul ok si tot face figuri trebuie schimbata . O baterie slaba merge f bine vara , cum da de frig lesina imediat .
Verifica sa nu ai consumator. Degeaba iti iei atunci alta baterie.
Eu am schimbat-o pe a mea de vreo 2 saptamani, mi-am luat un Bosch S5....sa vedem.
Eu aveam un contact care nu se inchidea si imi ramanea becul aprins in portbagaj. Rezultatul: bateria goala...
Intai verifica sa fie totul OK, apoi schimba daca trebuie bateria.
Guest poleposition
am avut bafta zilele astea, am uitat plafoniera in masina aprinsa app 2 zile si cu toate acestea a pornit fara probleme :lol: mi-am dat seama in trafic :)
am avut bafta zilele astea, am uitat plafoniera in masina aprinsa app 2 zile si cu toate acestea a pornit fara probleme :) mi-am dat seama in trafic :)
cum se poate intampla asta?!  :lol:
eu stiu ca sa inchide automat cand inchizi masina din telecomanda,chiar daca el este aprins manual din buton...plus ca daca o uiti deschisa, plafoniera, in maxim 15 minute se auto inchide... cel putin la e46-le meu, asa e :lol:....in concluzie ,cred ca ti s-a parut
Edited by POIUYT
Guest poleposition
pai era apasat butonul ala de la plafoniera, becul din dreapa - ala pt citit cred ca-i spune. Nu am mers cu masina vreo 2 zile si cand m-am urcat (seara), am observat dupa ce am pornit la drum ca e aprins.
Inteleg ca, chiar daca este apasat butonul, becul se stinge si se aprinde iar dupa ce pornesc ? :)
interesant.
Eu mi-am luat Varta si sunt foarte multumit. Desi am supus-o la un tratament dur, a rezistat foarte bine.
In ce a constat "tratamentul dur" ?
Am probleme cu piesa cu tepi. Peste noapte pornea ventilatia de nebuna. De 2 ori am gasit masina (dupa 2-3 zile de stat nepornita) cu bateria atat de moarta incat nici martorii din bord nu se mai aprindeau bine cand puneam contactul. Am pornit-o de la o alta baterie, am dat o tura de 15-20km si s-a reincarcat suficient incat sa functioneze normal apoi. Acum, sta masina si o saptamana nepornita si apoi porneste fara probleme. Mi se pare mare lucru pentru o baterie care a fost de 2 ori "la pamant".
Mai devreme imi era lene sa scriu atat, d-aia am folosit expresia aia :)
