[Vand] Becuri BOSCH Xenon Silver
Dupa cum spune si titlul vand seturi a cate 2 bucati de becuri BOSCH Xenon Silver
Noile becuri Bosch Xenon Silver pentru farurile cu halogen produc o lumina alba, intensa, foarte apropiata de lumina naturala, ceea ce reduce solicitarea ochilor soferului la deplasarea pe distante lungi, pe timp de noapte sau in conditii meteo nefavorabile.
Lumina alba intensa este obtinuta printr-un procedeu special de stratificare. In plus xenonul asigura o intensitate optima a luminii precum si o durata lunga de viata.
Iluminarea semnificativ imbunatatita si vizibilitatea sporita reprezinta astfel, avantajele majore oferite de noua gama de becuri Xenon Silver.
Preturi per set:
H1: 110
H4: 120
H7: 130
Preturile sunt in lei si contin TVA si taxa de transport.
Comenzile sau alte intrebari le puteti trimite prin PM
Guest poleposition
ce procedeu special de stratificare e asta ? Stratificarea cui ? :)
Si ce treaba are Xenonul cu becurile tale, alea sunt becuri cu filament... ma rog, o fi ceva cu stratificarea aia.
Edited by poleposition
ce temperatura de culoare au becurile si ce intensitate luminoasa ?
becuri pt proiectoare HB4 (9006) ai ?
ar fi bine, pentru evitarea unor incidente si reclamatii ulterioare, ca toate discutiile despre comenzi sa se poarte pe topic, in public...
@XXL
Toate discutiile se vor purta pe forum!
Despre temperatura si intensitate luminoasa nu iti pot da detalii. Singurele detalii pe care le cunosc sunt Puterea/Consumul: 55W
Pentru tipul de proiectoare mentionat, ma voi uita. Sigur nu am BOSCH Xenon Silver, dar ma voi uita sa vad ce am. Aduc si alte piese, nu doar becuri.
@paul
Apa si uleiul se stratifica datorita densitatilor diferite.
In cazul gazelor, fenomenul nu este la fel de evident, insa un amestec de gaze care contine si Xenon va avea proprietati diferite fata de acelasi amestec ce nu contine Xenon.
@poleposition
Nimic nu recomanda un produs mai bine decat cei care l-au cumparat.
Ce importanta are stratificarea (modalitatea) atat timp ca cineva spune ca lumina (efectul) este cel/cea dorit/a? (@bogodan)
Edited by Alexandru`
Guest poleposition
@poleposition
Pai normal ca nu poti spune nimic espre temperatura de culoare, pemtru ca tu vinzi becuri cu filament ce nu au nici o treaba cu becul xenon care este un bec cu descarcare in gaz, xenon mai exact.
Tot vorbesti de gaze si stratificari, arata-mi si mie unde e gazul in becurile astea cu filament.. sau vrei sa spui ca e si gaz xenon pe langa filamentele alea...asta ar fi tare... nu explodeaza becul ?
Tu nu ai facut decat sa copiezi acest articol, dar cu siguranta nu ai fost atent la ce aberatii sunt scrise acolo si nici nu intelegi cred diferenta intre un bec halogen si unul hid xenon.
http://www.stiriauto.ro/articol/7111/Bosch...ile-cu-halogen/
Asta, cu ce importanta are stratificarea etc cand efectul e cel dorit e de "no comment" :) Pai in ideea asta, eu as fi formulat ceva de genul:
Noile becuri Bosh Silver cu nanoparticule frivoliene de zircon imbogatit, stratificate la nivel pluriancestral prin stereo-kineto electromagnetoliza in mediu pur. Pana la urma efectul e acelasi nu ? :lol:
Guest poleposition
tare as vrea sa ne explice cineva care se pricepe daca se poate asa ceva... gaz xenon in bec cu filament. Eu nu cred :)
Bine, pe de alta parte si filtrele K&N dau 5-6 CP in mintea unora, toba sport vreo 10, etc...deci, de ce nu pana la urma si gaz xenon in bec cu filament... tare, pentru casa nu or face, ca as pune in baie asa ceva. :lol:
@Ciupanezu
Cu scuzele de rigoare, imi permit sa te corectez. Xenon nu este doar o deumire comerciala, ci numele unui gaz care se regaseste in aceste becuri.
Evident proportia nu este aceeasi ca la becurile "Xenon" (dupa aparatele de copiat "Xerox" si pantofii sport "Adidas"), dar gazul respectiv exista in aceste becuri.
Imi pare rau ca lumea e asa de pornita cand nu este cazul...
Guest poleposition
Domle' cum sa fie gaz xenon in bec, ce se intampla cu el cand se aprinde filamentul ala ????!!!! ha ?
De unde stii tu ca e xenon in becul ala ? Auzi...evident ca proportia nu e aceeasi...dar care e ?
@poleposition
Nu am facut altceva decat sa citez o sursa.
Cum am spus si mai sus, este vorba de un amestec si de o concentratie mult mai mica.
La fel cum multe substante sunt letale in anumite doze si medicamente in altele.
@Ciupanezu
Am citat o sursa. Cred ca cei care au scris-o sunt mai de incredere decat mine.
Voi alegeti daca "credeti" sau nu.
I rest my case.
Guest poleposition
e o aberatie:
Xenon gas-filled bulbs and other halogen 'xenon' bulbs are simply a standard halogen bulb that is either coated with a blue film on the outside and/or filled with a gas to imitate the look of a true xenon HID bulb. These bulbs produces much less light than xenon HID bulbs and often less than that of a standard halogen bulb. Xenon "gas-filled" bulbs also suffer from a short 6-month life-span.
Xenon H.I.D. (High Intensity Discharge) lighting is a superior lighting technology. Instead of having a filament inside the bulb, it is replaced with xenon gas. When the xenon gas ignites, it produces a vivid and bright light that is 3X more powerful than that of a halogen bulb.
This technology also allows for the bulb to ignite at a higher color temperature: which gives it the white / blue coloration.
@poleposition
Iar sursa ta este... ?
Oricum revin, faptul ca imi argumentezi mie ceva nu va rezolva nimic.
Este alegerea oamenilor sa aleaga o sursa sau alta.
Este posibil si ca tehnologia sa evolueze etc.
In final conteaza exact ce ti-am spus mai devreme: daca omul este multumit sau nu, dar atunci ai ras...
@poleposition
La acest fragment ma refeream...
Guest poleposition
auzi, nu mai fac teoria chibritului, nu ai inteles nimic, vinde-le cui vrei, pana la urma conteaza sa fie clientul multumit, nu ? :)
sunt ori becuri cu halogen ori becuri xenon, tu vinzi becuri cu halogen Bosh si cu asta basta.
