problema lumini bord
cornel320
salut am si eu o preoblema legata de lumina din bord ,mai exact lumina la clima , la cd , la kilometraj ,...mergand cu masina am observat cate odata ca intensitatea lumini in bord scade mult abea mai pot citi cati km am pe bord sau computerul de bord , si la cd si la clima si dupa un timp 20-30 de secunde revine la normal , rotita de intensitate o am data la maxim cea de langa proiectoare , nu se intampla mereu doar cand vrea ea , a mai intalnit cineva problema asta ca sant nedumerit nu stiu de la ce se stinge si se aprinde iar ...model masina 320 D , 2004 sedan
la e46 nu stiu, daca intensitatea lumini variaza, in unele momente, de vina ar trebui sa fie acel potentiometru ...incerca sa il schimbi cateva zile cu altcineva, sa vezi daca iti va mai face probleme
lasa acea rotita in alta pozitie, inafara de cea initiala si vezi daca o sa mai faca asa
  diamondtree said:
La fel si la mine acelasi model din 2002 . O secunda doua clipeste . Sunt curios care ar fi cauza. :)
in cazul tau, eu zic ca nu este aceeasi problema`pentu ca la tine clipeste 2 - 3 sec. si si poate fi vorba de un contact inperfect ...
si ar fi vreo problema daca face asa se strica ceva ? eu ma gandeam sa nu fie de la computerul masini ceva ca intensitatea scade mult ...de la maxim cat o am la de nu se mai poate citi nimik in bord .....mersi de ajutor;)
nu se strica nimic. da rotita la minim si vezi daca este aceeasi intensitate
cu placere :lol:
cu placere :lol:
de dat as lasao la minim dar nu mai vad nimik ziua :lol:) si prob ar fi ca nu face mereu doar cand vrea ea cand o apuca ..dar de vreo 3-4 ori mi sa intamplat pana acum si asta in mers nu stationand o sa dau intensitatea mai jos putin si o las asa sa vad ....dar ma mai gandeam sa nu fie si de la senzoru de lumina care este exact langa rotita sa nu fie dus sau ceva , ca am observat ca daca e zi afara si dau luimina jos de tot nu scade in intensitate doar cand e seara sau intuneric scade , dar daca pun degetu pe acel senzor de lumina scade in intensitate si ziua ....
  • 5 years later...
Poate fi, fie senzorul de lumina de ambient.. Sau blocul acela reglabil.. Nu-i cazul sa te gandesti la ECU..
