Salut baieti,
Din nou, alta problema. Am cautat pe forum dar nu am gasit exact asta. Am gasit undeva ca daca tin cheia pe pozitia a 2-a poate se setinge becul de DSC dar nu a functionat.
Acum 2 zile, toate becurile erau ok, nimic nu era arpins. Am parcat masina (nu am luat nici o groapa sau ceva...) si dupa vreo 2 ore, cand am pornito, becul de ABS si DSC erau aprinse.
Am mers pana acasa cu masina si am oprit motorul. L-am lasat oprit cam 5 min si cand l-am pornit din nou, becul de ABS s-a stins, dar a ramas cel de DSC aprins.
De 2 zile tot aprins e si nu imi dau seama de ce ... E ceva ce pot incerca sa il rezolv, ma refer fara un test :) ?
Mersi
Am fost la tester ... tipul mi-a zis ca e "computerul" DSC. Pompa e ok dar computerul are de obicei probleme la E39 dupa 98 (cand au trecut pe DSC de la ASC).
Piesa se afla in partea dreapta a motorlui, are o parte de metal si o parte de "plastic" negru.Partea aia de plastic e problema.
Din ce am citit pe forum, am vazut pe cineva care a "curatat" releul de la DSC. Ce inseamna asta nu stiu.
Inainte sa cumpar toata pompa, as vrea sa incerc sa vad poate rezolv ceva ... poate o curatz si eu. Cam asta ar fi piesa :
http://194.88.148.103/09/78/13/00/vand-pom...mw-1-409439.jpg
Are cineva vreun sfat ? (in afara de cumparo, ca ai oricum o sa o fac in final).
Mersi
Deci merge curatat doar "computerul" de la ea, da ? Il dau jos pur si simplu, nu sare nimic pe acolo :) ?
Mersi
Eu te sftuiesc sa nu-l desfaci...n-are rost, ca nu releul iti face probleme...Foarte rar "moare" releul si in cazul in care acesta moare, intra intr-un soi de autooscilatie si tacane intr-una fara sa se mai opreasca ...nu e cazul la tine...
Zi-mi si mie ce cod de eroare sau cum se numea defectul pe care l-ai gasit in ABS....
Inainte sa cumpar toata pompa, as vrea sa incerc sa vad poate rezolv ceva ... poate o curatz si eu. Cam asta ar fi piesa :http://194.88.148.103/09/78/13/00/vand-pompa-ABSDSC-bmw-1-409439.jpg
Mersi
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664
