Fogging sensor / Condensation sensor ?
Stie cineva ce este acest Fogging sensor / Condensation sensor ??? nu mai baga caldura masina, si la tester spune ca e vb de acest senzor. E vb de un E60 din 2004. Mai zice ca e posibil sa fie o problema de contact...asa ca ma gandeam sa-l scot, sa-l curat si poate merge, inainte de a cumpara altul. Dar unde e localizat?? stie cineva ??
senzorii de ceata ... .. proiectoare + stopuri de ceata ..... acei senzori functioneaza pe baza de umiditate .... nu te deranja ... e foarte scump unu ...
In nici un caz nu e vorba de ce scrii tu acolo...
Acela e un senzor din instalatia de climatizare a masinii, nu are treaba cu stopurile de ceata :))
Edited by roco123
Pe tester, eroarea cu CONDENSATION SENSOR apare in categoria "HEATING / A/C" . Nu zice ca ar fii la sist electric. Si am gasit si pe http://www.realoem.com/bmw/ piesa, si este la categ HEATING. Nu la sist elecrtric. In orice caz, ideea e ca nu face caldura...aveti idee de ce?
nu are cumva legatura cu senzorul montat pe parbriz? ai schimbat parbrizul de curand? acolo este montat sub oglinda un senzor! eu cand am schimbat parbrizul in italia mi sa spus ca trebuie sa il schimb si senzorul respectiv, se numeste in traducere senzor antiaburire(antiapanamento)
Sa stii ca am schimbat parbrizul de curand, nu cred ca am schimbat si acel senzor, iar dupa ce am schimbat parbrizul iar s-a spart ( nu singur, de la o piatra) dar nu ajunge crapatura sub oglinda. O sa incerc sa ma uit la oglinda sa vad daca gasesc ceva. Ms oricum.
Este vorba de dezaburirea din interiorul masinii de la aerul conditionat. Nu are treaba cu proiectoare sau parbriz.
Piesa este cea din link-ul lui GekZ. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=45
Aha, am vazut linkul. Si ai idee unde se afla acest senzor ?
o alta chestie ce-mi zicea cand am pus-o pe tester era sa "incalzesc geamul in zona senzorului" pt a-l regla. ... ????
Sub coaja de la bord, montat pe aeroterma de incalzire / clima.
Si crezi ca din cauza acestui senzor nu-mi mai baga caldura ??? dau temp la cald si baga rece, iar cateodata baga cald pe o aerisire si rece pe alta.. binenteles ca eu reglez cum trebuie temperatura ...
Nu ti se aburesc si geamurile in interiorul masinii cand mergi cu clima pornita? Teoretic dupa eroarea care ti-o da cam asa ar trebui sa se intample.
Se mai aburesc...dar m-am gandit ca nici vremea nu e favorabila afara....
in fine.. mai zicea pe tester ca ar putea sa mearga dar poate e prafuit, sau nu face contact bine.. as putea avea acces la el usor? sa-l scot sa-l curat si sa-l pun la loc? sau tre sa merg la service ??
