schimbare baterie e46
doru_89
pai am auzit ca ar fi ceva probleme ca se reseteaza ceva prin bord p-acolo ...e asa ca si la o dacie..?
eu am schimbat(320d e46 Fl)...desfacut bornele in ordinea -,+ pus alta baterie, legat bornele in ordinea +,-....si mi s-a resetat ora, limba...deci nu s-a intamplat nimic grav
Edited by danielt
pai cred ca cu putina indemanare s-ar putea face un sistem... o baterie de 9V cu diode dinalea si pe + si pe -, legi + la borna de + si - la borna de -, apoi desfaci bornele de pe baterie... astfel mentii cei 9V ai bateriei in instalatia electrica a masinii si n-ar trebui sa se reseteze nimic... gresesc?
am schimbat si eu la bmw e46 din 2001. am luat cea mai mare baterie pe care am gasit-o(o varta de vreo 100 a) am desfacut-o pe cea veche am montat-o pe cea noua si atat. cand faci aceasta operatiune te sfatuiesc sa iei cheile din contact. icerca sa nu faci scurt intre bornele bateriei si nu uita de obtinerea garantiei la baterie (uneori tre sa faci o verificare a instalatiei electrice pt a avea garantia).
@rhaziel sunt astfel de dispozitive dar cu bateria de 9v ma indoiesc ca merge.curentul consumat in gol poate ajunge la 4-5A din ce am mai citit deci nu poate furniza bateria atat.
Cum sa consume 4-5A in gol? :) Asta inseamna ca bateria s-ar descarca complet peste noapte. Daca ai un consum de 5A la o baterie de 50A in 10 ore bateria va fi zero.
Fii serios, consumul unei masini in standby este de ordinul miliamperilor
