Intrebare ulei bmw 320d nfl 136cp
Killeros
Pai daca ar fi una si aceeasi preturile ar trebui sa fie la fel. Si mie la magazin tot asta imi zic baietii ca e Castrol cu eticheta BMW.
Am incercat sa le compar- la culoare e la fel, la miros e tot acolo.
Pretul e cam asa 40-50lei/1litru BMW 5W-30ll04 si Castrol EDGE 5W-30 cu norma ll04 60-70lei/1litru.
Foarte tehnic. Mai ai sa le gusti si ai epuizat toate variantele. :)
Acum serios ca sa compari 2 uleiuri trebuiesc trimise la un laborator de analiza. Nu cred ca exista asa ceva la noi in tara.
Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 5W-40
FĂźr Pumpe-DĂźse Motoren nach der Freigabe VW 505 01
Technische Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF,
VW 502 00 / 505 00 / 505 01,
Ford WSS-M2C917-A
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 502 00/505 00
MB-Freigabe 229.3
BMW Longlife-98
Dupa specificatiile producatorului de pe castrol.de clar alegi Castrol Magnatec care are specificatia ll-98:click.
Edited by Ice_man
Eu stiam ca pt cele cu pompa de injectie (1951 cmc) la bmw E 46 se baga si chiar scrie si in cartea ei daca o mai ai , Castrol LL 98 5w40.
Nu baga 10w40 sau mai gros pt ca risti sa strici turbina.
Pe spatele bidonului de castrol Edge 5w40 gasesti recomandarile si o sa vezi si bmw LL98
Bafta !!!
Am cumparat azi 5w40 castrol magnatec , edge e facut special pentru motoarele 2002+ , adika mai exact cele commonrail si modele noi tdi - ma lamurit un baiat d la service bmw cta
Castrol Edge ar fii full syntetic iar magnatec NU , ma indoiesc daca bagi ulei cu specificati LL-04, 5W-30/40 iti daunea motorului ...din contra
Edited by edy1092
Prietene stiu asta, dar eu n-am laborator acasa asa ca la prima vedere avand la indemana ambele uleiuri am analizat un pic situatia ... asta fara sa am pretentia ca dau verdicte tehnice.
  • 1 year later...
Salutare tuturor.Cat despre uleiul folosit de BMW intr-adevar merge pe Castrol.Acum parerile sunt impartite in functie de experiente mecanici ....povesti si alte chestii.Ca sa fii sigur ca ai un raspuns cum trebuie eu iti recomanda ca si alti cititori sa mergi pe Castrol iar tipul de ulei il gasesti aici pe Castrol website care iti spune exact ce tip ai .Ori alegi modelul anul caroseria........ ori bagi direct seria masinii si iti da uleiul necesar.De exemplu eu am Bmw 320d 150 cai din 2002 si mi a spus clar Recomandabil este 5w30.Poti alege si 0w30 dar daca papa ulei atunci pui un 5w30 sau 5w40
http://www.castrol.com/castrol/ifram...tentId=7044829
si asa esti sigur ca ai facut alegerea care trebuia..Castrol e mai mult decat perfect pentru BMW .....bafta si sa te duca fara probleme si BMW 5W30 acelasi ulei cu Castrol EDGE 5W30
Da merge si ala in ultima instanta in general 5w40 Turbo Diesel Edge este pentru pompe duzzi VW ,Audi in general dar merge si la BMW in cazul in care ai motorul putin mai uzat si papa 5w30.Eu initial as propune celor care au 320 diesel sa puna in 5w30 si sa -l monitorizeze pana la urmatorul schimb ei zic cam 15 000 e bine sa schimbi la 12 000 depinde si de uzura motorului.....daca papa mult ulei 5w30 atunci se poate incerca Edge Turbo Diesel 5w40 este mai gros putin.
