comp bord E90
Alex_wly
  • Replies 83
Poti sa ceri un istoric de revizii la reprezentanta, sa vezi care a fost ultima revizie sau reparatie, la ce data si la cati km a fost facuta. Si dupa aia extrapolezi pana la data la care ai cumparat-o.
Sau, daca ai noroc, cei care au dat km inapoi n-au modificat in toate cele 3 locuri. Dar ma indoiesc ca le-a scapat..
apropo functia de regenerare functioneaza
doar ca trebuie sa mergeti in vizita la Budapesta adica pe autostrada :) binenteles ca se poate si la noi :lol:
30-45 de minute dus si intors cu turatia intre 3000->3500 dupa activarea functiei prin diagnoza :)
o data ce ati inceput sa tineti la 3000->3500 ar fi indicat sa nu scada turatia sub 3000
am facut la patru e60, si la trei e90. si presiunea intre catalizator si filtru de particule a revenit la normal :)
doar ca trebuie sa mergeti in vizita la Budapesta adica pe autostrada :) binenteles ca se poate si la noi :)
30-45 de minute dus si intors cu turatia intre 3000->3500 dupa activarea functiei prin diagnoza :D
am facut la patru e60, si la trei e90. si presiunea intre catalizator si filtru de particule a revenit la normal :lol:
Deci la E90 320d cu DPF se poate regenera filtrul? Cu cati km ii cresti viata filtrului?
Nu merge si cu masina suspendata? :)
Daca ii pui un feon gigant in fata ar merge...nu vad de ce nu :)
Nu merge si cu masina suspendata? :lol:
nu pt ca masina nu e in regim de tractiune/sarcina cum vrei sa ii spui
poate daca legi de rotile de spate cu o curea de transmisie un generator sau o moara si binenteles sa nu uitam de ventilator care sa poata debita un curent de aer care se creaza la 100km/h
daca faci socoteala iese mai scump decat o vizita la Budapesta sau pe autostrada noastra daca vreti :)
Edited by clauberty
da se poate
filtru decat se infunda nu are limita de viata, daca se face cate un test la cel putin un an si se observa ca presiunea incepe sa creasca se face o regenerare = curatire de particulele rezultate in urma arderii motorinei si e ca si nou
curatarea se poate face pe stand specializat insa acest stand costa in jur de 10>13 mii de oiro si nu stiu cine il are in Romanica, in Italia am vazut firme care fac asa ce va, nu stiu la ce pret;
sau prin procedura de regenerare care se realizeaza activand prin diagnoza functia si cand ecu motor simte ca se mentine turatia peste 3000 rpm v-a activa bujiile incandescente si prin asta creste temperatura gazelor si particulele incep sa se mai descompuna + ajutate de presiunea creata la turatia mentionata se curata filtrul
:lol: nu e voie sa opriti imediat motorul dupa procedura de regenerare trebuie lasat cel putin 10-15 minute ca sa se receasca treptat componentele mai ales turbina :)
valabil si dupa ce ati condus mai sportiv sau dupa un drum mai lung si mai ales pe timp de iarna :D
ar fi foarte indicat sa se faca procedura cu filtre noi si ulei proaspat pt a nu ingreuna admisia de aer si a nu periclita ungerea motorului si a turbinei, sa nu uitam nici de filtru epurator :)
cand se face diagnoza specificati ca vreti sa se verifice presiunea gazelor dintre catalizator si DPF (Diesel particle filter)
de ce :) pt ca eroarea in ECU motor va fi prezenta doar dupa ce presiunea depaseste valoarea maxima admisa si atunci deja filtru e plin
Edited by clauberty
clauberty multumesc mult pentru informatii, chiar cred ca o sa le urmez.Dupa BC mai am vreo 30.000km de parcurs pana la schimbarea DPF-ului.Ce ramane mai greu de facut e partea cu mersul turat, dar dupa o regenerare cred ca o sa fac un drum dus-intors Bucuresti-Constanta pe A2 in treapta 3 cu pilot automat pe la 3500rpm(cred ca o sa am undeva pe la 105-110km/h).
Mai am o rugaminte: ai cumva valorilor presiunilor optime si minim si maxim pentru gazele dintre catalizator si DPF? ca sa stiu la ce ma raportez, poate cel care utilizeaza testerul nu stie foarte bine notiunile astea...
trebuie mai intai activata functia prin diagnoza apoi mers la drum
nu trebuie imediat dupa activare sa mergi cu turatia recomandata doar sa nu opresti motorul si binenteles conditia suprema :) sa ai toate bujiile incandescente bune :lol:
nu mai stiu valorile dar am sa le notez si le voi posta
Edited by clauberty
nu trebuie imediat dupa activare sa mergi cu turatia recomandata doar sa nu opresti motorul si binenteles conditia suprema :lol: sa ai toate bujiile incandescente bune :)
am inteles. poate gasesc pe cineva mai apropiat sa-mi imprumute testerul sa plec cu el la drum :)
bujiile au fost schimbate, releul sper sa fie bun, dar tind sa cred ca e bun ca porneste foarte bine pentru gerul asta.
Multumesc pentru informatii inca o data!
nu trebuie imediat dupa activare sa mergi cu turatia recomandata doar sa nu opresti motorul si binenteles conditia suprema :D sa ai toate bujiile incandescente bune ;)
:D tot nu m-ai inteles sau poate nu am explicat eu cum trebe :lol:
nu trebuie sa iei testerul cu tine. se activeaza functia si pleci la drum, ideea e o data activata functia sa nu opresti motorul
de accea zic eu ca cel mai bine e sa se faca in felul urmator
1 se activeaza functia
2 se pleaca la drum
3 se ajunge pe autostrada si mentii turatia intre 3000-> 3500 pt 30 -> 45 de minute in treapta corespunzatoare de viteza ca sa te incadrezi in limita de viteza 130km/h
4 au trecut cele 45 de minute -> poti sa mergi cu treapta x la o turatie lejera
ajungi la destinatie sau daca nu vrei sa ajungi pana acolo gasesti o iesire apoi cauti sa ajungi din nou pe autostrada de data asta destinatia casa
repeti procedura de la pasul 3
valorile presiunii
la relanti valoarea max 65 bar
la 2000 valoarea max 150 bar
la cut-off (turatia maxima permisa) val maxima 250 bar
:) mare atentie pt cei care se stiu cu galeria de admisie defecta :D riscul e sa traga clapeta in motor si sa va lipiti de un motor :D + tractare
mai bine deactivati clapetele prin a scoate furtunul de vacum de la electrovalva il izolati cu banda si il prindeti tot cu banda de teava de la joja, nu il lasati in aer sa fluture ca poate intra pe unde nu trebe si ... :)
sau mai bine schimbati galeria ca asta e :) la 80 de mii se cam schimba,
Edited by clauberty
ba am inteles foarte bine, ai explicat bine de la bun inceput :)
ma gandeam la un pipi break mai lung si din greseala sa nu opresc motorul(desi normal il las sa mearga la opriri scurte), si testerul era solutia de back-up :lol:
Galeria am dat-o jos acum 1000km si am curatat clapetele, toate axele erau in regula.
Multumesc pentru valori, la primavara o sa fac operatiunea asta.
P.S. ce interfata imi recomanzi si mie si cu ce soft pentru E90? ca as vrea sa-mi cumpar si eu una...
o intrebare ..de baraj ..ca am intrat in ceata de la declaratiile unui tip ...
la e90 imi arata ca peste 30000 km terbuie sa schimb filtru de particole . m-am dus la un tip sa mi-o testeze si mi-a spus, dupa ce a pus mana la teava de esapament, ca cica nu as avea acest filtru .
intrebarea mea este ........daca nu am ..de ce mama naibii l-au mai lasat astia de la bmw in BC ?
Guest poleposition
cred ca il confunzi cu micro filtrul / filtrul de habitaclu :)
Din cate stiu, de la motorul de 177 de cai (la 2.0d) in sus s-a pus filtru de particule.... sau ceva de genul asta.
Desenul este asemanator, numai ca la filtru de particule scrie DIESEL deasupra.
Edited by poleposition
