Programare incalzire suplimentara
Am citit multe pe forum despre WEBASTO dar nu am gasit cum se programeaza sa porneasca cu ajutorul MID. Mentionez ca m-am asigurat ca exista pe masina,care este BMW 520d touring din 2002. Va rog frumos ajutati-ma pentru ca vine frigul.
Postez si eu aici pentru ca am aceeasi nedumerire, am E39 525d facelift, am webasto ( exista o tablita la motor pe care scrie "Webasto" + alte specificatii, e pe partea soferului undeva in apropiere de cealalta tablita pe care scrie codul de culoare si modelul masinii).
Cum se programeaza Webasto din MID?:)
am si eu o intrebare , de cateva zile, cum a venit frigul cred k a inceput sa fucntioneze incalzirea auxiliara , dar cred k ceva nu functioneaza bine :
-la cateva minute dupa ce pornesc masina se simte o bataie , simteam undeva sub scaun ,m am uitat sub masina si am pus mana pe conctele de motorina care vin din rezervor si se simtea bataia destul de tare pe ele , ma gandesc k este de la incalzirea auxiliara , deoarece daca opres ventilatia se opreste si bataia , iar daca ii dau drumu , nu se simte bataia doar dupa cateva minute ... ce poate fi ? este ceva stricat , nu cred k este normal sa bata asa, a inceput sa bata doar acuma cum a venit frigul
poate iti este desprinasa toba de esapament a webasto-ului si vibreaza pe caroserie sau scutul ce o acopera.
da jos scutul de plastic si verifica sub scaunul stg fata.
webasto se poate activa cand motorul e oprit
se pune contactul pe pozitia 1 (2 finnd accesorii) MID-ul sau Monitorul porneste
pt mid parca se apasa pe BC de doua ori si aparte Heat si vent timer 1; timer 2;
timer 1 e timpul la care sa porneasca
timer 2 e timpul la care sa porneasca a doua oara ->nu recomand fara un drum sa se reincarce bateria
pt monitor apare Aux heat/vent sub acest meniu este programarea la timpul dorit si direct activation
Pt MID daca se apasa pe Heat webasto e actionat si un led rosu se va lumina intermitent langa BC parca
Pt mid is Monitor :lol: daca va stiti cu bateria slaba de inger mai bine nu va jucati ca ramanaeti fara, schimbati bateria si apoi play
Pt a porni webasto cu motorul pornit setati incalzirea la maxim si ventilatia la nivelul 2-3 (bari active pe display)
insa daca motorul e cald peste 75 de grade el nu porneste ca nu are rost sa papae motorina
daca functioneaza corect se poate verifica: la teava de esapament care e in zona unde incepe scaunul de sofer puneti mana si trebuie sa scoata aer cald
daca scaote fum mult timp e cam imbacsit sau bujia pe moarte
bataia e ok daca se simte, inceteaza dupa ce webasto are combustie adica ajunge sa arda motorina
pune piciorul pe zona de plastic de langa pedala de ambreaj, cum sa ii zic :) foot rest -> zona da relax pt picior :lol:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=95&hl=1
acolo se simte cel mai bine :)
Daca nu apare "heat" sau "aux heat" trebuie activat prin diagnoza :D
Edited by clauberty
butonul magic e cel cu ceas nu cu BC pt MID :)
in timp ce merge motorul apasati de doua ori pe butonul marcat cu ceas si prima optiune din stanga va fi heat on (daca e activata)
cu motorul oprit si cheia pe pozitia 1 trebuie sa apara pe langa heat on timer1 si timer2 pt al programa
scuzati :lol:
Edited by clauberty
