Dar  masina ta cum se manifesta?Ai vreo problema?
91378[/snapback]
Asta imi raporta cand aveam sonda lambda busita, consuma mult, relanti aiurea.
Acum e ok, doar ca imi face impresia ca atunci cand o calc brusc, doar daca ridic putin talpa de pe acceleratie, abia atunci isi da drumul si fuge cum ar trebui. In rest, acum totul mi se pare ok.
91492[/snapback]
asa am avut si eu, dupa ce am pus bujii originale nu s-a mai intamplat.
91529[/snapback]
Pai ce bujii ar trebui sa pun, care sunt alea originale? Eu tocmai le-am schimbat, impreuna cu sonda si filtrul de aer. Aia de la service au cautat dupa talon si mi-au dat bosch, asa am avut si pana acum, inainte cu 4 electrozi, acum cu 2.
91560[/snapback]
Pai poate motorul tau duce dorul electrozilor lipsa :blink:
Dupa cum ai exprimat simptomul...il asociez cu o inecare partiala...de fapt reglezi tu combustibilul din pedala...nu si-l mai dozeaza motorul :)
Vitezometrul merge, de fapt, asta a fost si intrebarea inginerului de la tester. Altceva ce poate fi?
91218[/snapback]
Computerul de injectie foloseste si el viteza de deplasare a masinii.Desi bordul functioneaza corect,poate computerul de injectie nu primeste informatia.
Intrebarea inginerului este buna,dar raspunsul nu a dus la nici o concluzie(asta e parerea mea,cine stie ce expert este si ce diplome imi arata :blink: ).
Trebuia verificat daca computerul de injectie primeste semnalul,deoarece lipsa lui poate cauza diverse probleme.
91619[/snapback]
Asa facea si inainte de a le schimba, dar se pare ca am gasit rezolvarea in ceea ce priveste chestiunea asta: azi m-am uitat la fise si unele erau oxidate. Le-am curatat si se pare ca problema s-ar fi rezolvat, sper sa nu fie doar o impresie, oricum, o sa le schimb.
Merci Bavaria pt. sfat, cred ca asta presupune o noua diagnoza :)
