Problema acul de temperatura
superbun1981
Salutare, nu stiu ce am facut de nu imi mai apare topic-ul . Pe timpul asta friguros(4 grade) daca nu folosesc ventilatia acul sta la jumatate neclintit, in schimb cand dau drumul la ventilatie(nu climatronic) acul scade la prima linie. Si am mai observat ceva " daca stau la semafor cu ventilatia pornita normal scade" si cand" plec dupa loc si ajung la la o anumita viteza revine". Adica cand este in viteza acul este la jumatate si cum iau piciorul dupa acceleratie incepe sa scada.
Salutare, am si eu o intrebare. Nu aruncati in mine daca spun prostii, dupa ce se incalzeste motorul acul temperaturii apei este la jumatate dar in schimb cand dau drumul la ventilatie acul scade pana la prima linie, este normal?
  • 5 weeks later...
Aceeasi problema o am si eu am schimbat termostatul degeaba si antigelul, cand merg ma-i agresiv se ridica temperatura cobor o panta mai lunga sau stau cuminte in trafic scade parca se ridica ma-i bine cu cel vechi, am inteles ca exista doua pompe si un icazitor electric care ajuta motorul si ar putea fii deacolo, inca studiez problema revin cand am informatii sau depistez problema mentionez ca scade numai pe timp rece
