injectoare oare?
saco
imi poate explica cineva cu experienta sau poate cine sa intalnit cu asa ceva la 320 e46 ; simptomele sunt : trepideaza motorul la start si oprire ,la rece cateva secunde dupa care revine la normal ; sunet al motorului mai mare decat normal de o vreme.
dacĂŁ nu diferĂŁ la capitolul bujii incandescente ca amplasare de motorul de 150cp common-rail ele se aflĂŁ sub admisie, trebuie demontatĂŁ pentru a ajunge la ele. Cea mai mare problemĂŁ e cu desfacerea, trebuie multĂŁ atenĂžie pentru cĂŁ se pot rupe ĂŽn chiulasĂŁ. Eu zic cĂŁ e nevoie de mecanic Âşi multĂŁ multĂŁ atenĂžie Âşi rĂŁbdare.
ATENTIE !!! Din experienta proprie inainte sa schimbi bujiile fa rost de un tarod m9 (eventula mai intrebi marimea) cu pas special de 1 pt a reface daca e nevoie filetul din chiulasa. Obligatoriu schimba bujiile la un service (nu accepta desfacerea bujiilor daca nu au tarod). recomand bujii BERU.De asemenea nu accepta sa ti se monteze bujiile noi decat cu o cheie dinamometrica daca vrei sa le mai poti schimba pe viitor.
Nu va trebuie nici o cheie dinamometrica, trebuie umpic de simt cand le strangeti la loc. La cate bujii am schimbat niciodata n-am folosit cheie dinamometrica.
Ca sa va faceti o idee cum se schimba (asta la e39), la e46 e ceva mai simplu.
Eu tot nu am curaj fara cheie dinamometrica. Nu la strans imi este frica, ci la desfacut. Nu vreau sa le rup. Pun cheia dinamometrica la 35Nm si incerc sa le desfac (daca fortezi mai mult de 35Nm o sa se rupa). Daca nu reusesc, ma duc la reprezentanta sa le rupa ei. Daca reusesc sa le desfac, o sa le strang apoi pe cele noi cu 18Nm.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=27593&hl=
nu te supara de intrebare ce motor era 320 d e46 cumva, asta mar interesa si daca dupa schimbul bujii ai observat ceva imbunatatiri la mine trepideaza tare motorul la pornire.mersi
Verifica bujiile-nu e nevoie sa le scoti ca sa le verifici-se pot verifica cu un simplu aparat de masura-
Verifica daca ai bule de aer pe furtunul de alimentare al pompei de motorina (pana sa pornesti-dimineata la rece)
Daca totul e ok, verifica suportii motor.
  • 5 months later...
Salut eu am un e46 320d 2004.Am fost acum ceva timp la un diagnoza si mi-au zis ca am o bujie arsa dar masina se comporta normal porneste normal fara nici o problema,crezi ca e nevoie sa le schimb?
