spatele jucaus
Hy, am cumparat recent un bmw 320i an 95 si avea ceva probleme la spate(bucsele varza, un arc rupt). De cand lam cumparat spatele juca pe drum chiar si la viteze mici. Lam dus la un service si iam schimbat cele 10 bucse de pe spate, arcurile si telescoapele dar problema nu sa rezolvat. Va rog sa ma ajutati cu vreun sfat. Va multumesc anticipat.
am schimbat 10 bucse si cred ca printre ele era si acea, dar nu sunt sigur...
Si eu am avut aceas problema ,sa rezolvat schimband ambele bucse de la bratele din spate ..cele care intra in caroserie printr-un suport ..ca cel din linkul de mai sus...
P.s... Piesa 17 este suportul bucsei ...asigurate ca a schimbat si bucsele alea mecanicul..
Geometria spate e de vina, mai precis convergenta rotilor spate.E un reglaj ce se realizeaza prin miscarea suportului bucselor de la bascula, adica din piesa 17.
Poti schimba tot spatele, daca sunt unghiurile rotilor dereglate, tot o sa joace...Iti spun din proprie experienta....
Atunci cand vei merge la geometrie, mecanicii de acolo ar trebui sa faca o verificare completa a bucselor si articulatiilor, pentru a se asigura ca totul e ok, pe urma regleaza unghiurile.
Daca ai ceva jocuri, va fi nevoie sa le remediezi si abia pe urma se va efectua geometria.
subscriu!-fa-i geometria pe spate (in fapt toata) si eu am patit acelasi lucru.
am schimbat tot ce era de schimbat si pe fata si pe spate si am facut si geometria, dejamagit.......tot mi se pare ca fuge......
acuma ma gandesc ca poate din cauza ca nu sunt eu obisnuit cu masini cu tractiune pe spate.....(ii prima)
nu stiu....
depinde unde ai facut geometria, sunt multi care au aparate dar daca nu stiu sa le foloseasca
