E30 prob
Technics
Da. M-am chinuit de m-am spart cu problema asta... am verificat toti senzorii bujiile etc etc...
Am fost la enshpe mii de mecanici si nu i-au dat de cap...
La mine a fost debitmetrul. Cand e stricat si da valori proaste face mai rau motorului decat daca-l scoti de tot... Incearca sa scoti mufa de la debitmetru si zi-mi cum iti porneste dupa...
Masina asta am luat-o de la un om care se pricepe foarte bine la mecanica si nu stie sa-mi zica ce are.Repet...cand ii frig afara prima pornire ii la sfert de cheie,poate nici o masina noua nu porneste,dar cand incepe sa se incalzeasca motorul,porneste mai greu.Vara cel putin cam greu o ia.Mersi de sfat si am sa incerc sa fac ce mi-ai zis.
Mda... sincer ma asteptam sa-ti mearga din prima.
Alte cauze :
- Senzorul de temperatura ( la mine e sonda albastra la urs nu stiu care e )
Adica scoti senzorul albastru si incerci la cheie. Cand senzorul ala e scos motorul crede ca afara sunt -40 de grade si pompa de benzina baga benzina la greu... ca si cand e pe avaria. Vezi daca-ti porneste asa.
- Senzorul de la volanta ( cel magnetic ). Asta nu stiu cum poti sa-l verifici ... Eu l-am masurat pur si simplu pe aparat sa vad daca da parametrii corecti....
Verifica si bujiile. Vezi daca sunt ude .
Edited by the_rifle
Nu curatza senzorul ala daca zici ca atunci cand ai scos debitmetrul motorul mergea mai prost.
Risti sa rupi filamentul ala si va fi bun de aruncat tot debitmetrul...
E o vorba... nu te lega la cap daca nu te doare...
Mai bine incearca senzorul de temperatura.
Edited by the_rifle
