Nelamuriri
myrcyca
Am un 520D touring an2000,cutie manuala,170000km,136 cp.Ma informati si pa mine[in ignoranta mea] cu privire la:
1.Folosesc ulei motor Mobil 10w40 pe care il schimb la 10000 km.E bine sau nu ?
2.Am un abtibilld langa telescopul fata stanga pe care scrie Webasto[cineva mi-a spus ca am siroco]Daca da ce este acesta si ce functie indeplineste?
3.Intre ce limite pot schimba vitezele cel mai optim ?
4.Avand in vedere ca nu conduc sportiv e indicat sa conduc cu turatie intre ce valori ?
5.Cum i-mi dau seama ca telescoapele cedeaza[inainte de a merge la service] ?
6.Uleiul dun cutia de viteze e la nivel.Necesita schimbare?[cineva mi-a spus ca acesta e,, pe viata '' ]
7.La optiunila computerului de bord nu am ceas.Nu exista sau e o problema di setari ?
8.Cum i-mi dau seama ca turbina e ,,dusa sau pe duca'' ?
Vas ruga sa fiti indulgenti cu mine si sper sa ma puteti ,,lumina''!
1. Este mai bine sĂŁ foloseÂşti BMW/Castrol 5W-30 Âşi sĂŁ-l schimbi tot la maxim 10 000 km.
2. Este un sistem de preĂŽncĂŁlzire al lichidului de rĂŁcire. FoloseÂşte combustibil din rezervorul maÂşinii pentru a ĂŽncĂŁlzi motorul. Trebuie sĂŁ ai o telecomandĂŁ, dacĂŁ nu o ai poĂži folosi MID-ul (headunit-ul) din bord.
3. 2500-4000 rpm
4. 2500-3000 rpm
5. MaÂşina nu mai sta bine pe Âşosea, poĂži vedea urme de ulei pe amortizoare.
6. Ăl poĂži schimba dacĂŁ doreÂşti. BMW nu recomandĂŁ schimbarea uleiului, ĂŽnsĂŁ cred cĂŁ este bine sĂŁ-l schimbi. DacĂŁ decizi sĂŁ-l schimbi, cumpĂŁrĂŁ ulei de la BMW.
7. Probabil este o problemĂŁ de setĂŁri. PoĂži citi acest manual: http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
8. DacĂŁ fluierĂŁ foarte tare ĂŽn sarcinĂŁ Âşi dacĂŁ observi cĂŁ ĂŽĂži scade nivelul de ulei destul de mult.
La punctul 2 nu inteleg.Nu am telecomanda.
La punctul 7 precizez ca nu e cd original ,mi-am montat o unitate 1din[dvd all in one]
2. Dacă nu ai telecomandă şi ai schimbat şi MID-ul original al maşinii, nu ai cum să programezi webasto-ul să funcţioneze.
Ănsă el porneşte automat odată cu motorul la temperaturi scăzute pentru a ajuta motorul să se ĂŽncălzească mai repede.
7. Dacă ai pus un cd, ĂŽnseamnă că nu mai ai MID. Prin urmare unde s-ar mai putea afişa ceasul? :)
Edited by Ciupanezu
2. DacĂŁ nu ai telecomandĂŁ Âşi ai schimbat Âşi MID-ul original al maÂşinii, nu ai cum sĂŁ programezi webasto-ul sĂŁ funcĂžioneze.
ĂnsĂŁ el porneÂşte automat odatĂŁ cu motorul la temperaturi scĂŁzute pentru a ajuta motorul sĂŁ se ĂŽncĂŁlzeascĂŁ mai repede.
7. DacĂŁ ai pus un cd, ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ nu mai ai MID. Prin urmare unde s-ar mai putea afiÂşa ceasul? :)
7. Ma gandeam ca el se afiseaza acolo unde arata temperatura ext,kilometrii,comsumul.Acolo e o pozitie ,,moarta''intre diferitele afisari
multumesc!
Scuze mai am o intrebare:am observat ca atunci cand masina sta[nepornita,fara cheie in contact] se aud ''niste sunete'' [scuze pentru expresie dar nu gasesc o catalogare] .Ca si cum functioneaza ceva dar pret de cateva secunde.Sa fie webasto sau computerul comanda ceva ?
E de la climatronic. Dupa ce opresti masina (referitor la intrebarea lui @alex77xax) se aud niste sunete electrice? Daca da atunci sunt niste clapete de la climatronic care se tot joaca acolo impreuna cu sistemul electronic dinauntru. Asa e si la mine la e36. Si eu am tot dublu-climatronic si intr-o vreme ma intrebam si eu ce poate sa fie. Nu e motiv de ingrijorare.
nu neaparat .eu stiu spre exemplu maine deschit portiera si stau inauntru.dupa un timp se aude acel sunet de vreo 5 sec ca si cum s-ar arma ceva sau s-ar da drumul la o presiune ?
da e dublu clima.deci face ceva acolo computerul totusi
Am avut azi o surpriza! In primavara mi-am luat un set de capace pentru jantele de tabla[15''] pe care le folosesc iarna.La setul vechi am pierdut o bucata.Dar surpriza,noile capace[originale BMW] nu intra pe jante ! Cred ca sunt pe 16''[sunt o idee mai mari].Capacele sunt ca noi.E interesat cineva [din TIMISOARA] de un eventual schimb cu unele de 15'' dar sa fie in aceeasi stare ?
Distributia e pe lant. Cateodat devine zgomotoasa si se mai schimba niste patine, dar arar. Daca nu, nu se schimba nimic . Se inspecteaza lantul pe la 400k km Mai ai niste curele auxiliare de la alternator si AC, cu niste role presoare. Alea se schimba la 4 ani parca sau, daca nu stii cand s-au schimbat ultima data te uiti la ele si daca sunt uzate le schimbi.. Sunt ieftine.
Salut!
Am un BMW 530d, 2002, navigatie mare, webasto. Problema este ca webasto nu functioneaza. Nu am telecomanda (ar trebui sa am?) si nici nu am observat sa porneasca automat cu toate ca am prinst temperaturi sub 5 grade. Pot sa pornesc Webasto din meniul BC? Am fost la service si mi-au zis ca nu, pentru ca nu am in meniu "Aux heating" am doar "Aux ventilation". Mi-au spus"Aux ventilation" baga doar aer proaspat in habitaclu, in timpul stationarii si ar trebui sa am si "Aux heating" daca vreau caldura, dar sirocoul meu ar trebui sa porneasca automat daca temperatura coboara sub 5 grade. Au dreptate? Pot sa schimb softul sa am si "Aux heating"?
