nu mai trece de 20 km/h ajutor e34 5.24 td
procesor_2_fast
in timp ce veneam de la servici dupa ce am plecat de la un semafor in mislocul intersectiei cand am calcat acceleratia sa trec mai repede a inceput sa nu mai traga senzatia fiind acea cand acelerezi si apoi iei piciorul brusc de pe acceleratie si masina face o frina de motor,apoi am vazut ca si daca apas la podea nu mai trece de 20 km/h......am tras pe dreapta si am pus-o in 'N sa vad daca se tureaza motoru,problema este ca nu se mai tureaza nici in N....de pornit porneste fara probleme nu face urat sta relantiul dar nu se mai tureaza.....ce parere aveti de asta si ce credeti ca are......(mentionez ca am un e 34 5 24 td automat) Edited by procesor_2_fast
daca apas pe acceleratie din masina se tureaza maxim pina la 1700 rpm iar daca deschid capota si incerc sa o turez de la motor nu are efect .....problema este ca de acolo nu a mers niciodata,mi-sa spus ca la masinile automate nu merge sa le turezi de la motor si decat de la acceleratie din interior
a mea e automata si tot e34, benzina ce e drept si merge si din clapita de la motor.
Vis implinit :)
am fost cu masina la mecanic......am lasat-o acolo si mi-a spus ca mi-o face si asa a si facut
am avut calculatoarele arse si deaia nu mai mergea numai ca mi-a facut si o surpriza....mi-a pus si cip si acum merge mai bine ca atunci cand am luat-o din germania
tin sa va multumesc mult pt pareri si ajutor......daca ati citit un post de-al meu mai vechi care suna "nu mai fuge nu mai trece de 120km/h" acolo am scris ca banuiesc sa fie din cauza la turbo ei bine nu era asa tot din calculatoare era si mecanicu nu a facut decat sa imi dea turbo jos si sa o curete asa ca am rezolvat si treaba asta
