probleme 325 TDS E36 help pls!
Azi dimineata cand am mers la lucru deodata sa oprit brusc masina in mers,am incercat s-o mai pornesc, la la 4sau a 5 cheie a pornit,a mers 100-200 de m,iara sa oprit,iara la a 4-5 cheie a pornit,iara sa oprit dupa 500 de m si tot asa pana mi-a murit bateria!!Imi poate spune si mie cineva ce ar putea avea masina????
1. poate nu indica bine motorina din rezervor.
2. pompa de injectie poate nu-si face treaba si "da pe afara"
niste idei....
Plutitoru de motorina indica bine ca lam schimbat anul trecut si am si in jur de 15l de motorina in masina.
pompa de injectie cred ca e ok cel putin asa pare.
poate sa fie pompa de motorina sa nu bage motorina la filtru???,abia ce am schimbat-o si aia anul trecut:((
  • 4 months later...
niste idei....
mai mult ca sigur ii pompa de motorina din rezervor nu iti egaleaza motorina in cele doua parti si daca te uiti in parte stanga ii gol rezervorul.
poate fii pompa diuze din partea stanga de vina sau pompa de motorina ii uzata. daca pui motorina sa ai cam 30 de litri nu mai patesti chestia asta.
iti spun din aceeasi experienta si depinde si ce motorina folosesti ca is foarte sensibile pompele de rezervor
