lumina numar de inmatriculare e 46
Azeroth
cand am desfacut sa schimb becul pt ca nu mergea si am descoperit ca erau toate contactele oxidate (s-a rupt chederul si a intrat apa). am curatat tot si am dat cu spray special pentru contacte si am pus bec nou dar tot nu merge... ce ar trebui8 sa fac?? ma enerveaza cum arata cu doar o lumina :blink:
Si eu am avut aceeasi prb, la mie sau topit toate cablurile :) si a trebuit sa schim si cablurile si becurile. Unde am fost la sevice au spus ca este din cauza apei ca a intrat apa si sau oxidat. Acum vad ca nu mai sunt probleme. Si un sfat cand speli masina nu mai da jet puternic pe becurile din spate ca poate de aceea ai probelme!!! :blink:
Asta mai stiu de le niste prieteni....
Verifica daca becul din lampa defecta e bun :) adica pune-l efectiv la 12 volti si vezi daca se aprinde..s-ar putea sa ai o puternica si intunecata surpriza...sa aibe firul intrerupt sub capacelele de contact...tot din cauza apei...
Ai verificat cu un creion de tensiune (de 12 volti, evident) daca-ti ajunge tensiune acolo...si ma refer si la +12volti, si la masa...:)
Succes :blink:
