cum se schimba indicatorul de temperatura din grade faraday in celsius
La un E 39 am schimbat uleiul si toate filtrele si cand l-am pus pe un idiot de mecanic sa-mi reseteze oil service s-a chinuit vreo 10 min ,i-am spus daca nu stie sa-l lase asa,in final a reusit dar mi-a schimbat si indicatorul de la temperatura exterioara din grade celsius in faraday si bineinteles ca nu mai stie sa il dea la loc :) .Deci cum il pun in grade celsius ?
in primul rand nu sunt grade Faraday... poate Fahrenheit... :)
second, read this...
The two knobs on the center control panel are to reset the short trip mileage and the other one is for changing the time on the clock and changing the time from army time (24 hour time) to normal time. And you could also switch the temperature display both on the dash and on the climate control between Fahrenheit and Celsius.
... valabil pentru masini cu buton BC (bordcomputer)...
or this
you can change the units of measure(F/C) for the outside temperature display by:
1)pressing and holding the trip odometer reset button(in ignition key position 1)
2)and then turning the ignition key to 0.
sau mai pe scurt
Pentru a trece gradele din Fahrenheit in Celsius trebuie sa pui contactul in pozitia 1, apesi butonul stang din bord si cu butonul apasat iei contactul.
pentru calcule amanuntite ...
0 grade Celsius corespunde la 32 grade Fahrenheit
succes !
