Nelamurire diagnostic airbag
bladex
Sal all , astazi am fost cu masina sa o pun pe tester pt ca ma ingrijora faptu ca nu se aprinde beculetul de la airbag (acele cateva secunde de test cand pui contactul). Pers respectiva a gasit 3 erori pe tester, le-a sters dar una tot apare.. si cik nu as avea senzorul din fata dreapta. Pana aici totul ok. A2a problema este ca sistetemul de airbag trebuia sa tina becul din bord aprins indicand faptul ca este stricat un senzor. Dar mi s-a spus ca a fost manarit airbagul incat sa nu mai aprinda deloc becul din bord pt ca a fost lovita masina. El nu avea uneltele necesare sa repare airbagul ci putea doar sa verifice ce erori sunt si sa le stearga. Stie cineva daca se poate asa ceva...sa dezactivezi bec-ul din bord ? si cum se poate repune in functiune? si cam cat costa un senzor de impact dreapta fata? si pe unde este pozitionat? multumesc
Poate e doar ars becul. Cine umbla pe acolo leaga becul de airbag pe cel de ulei. :)
Daca am zis ca am bagat bec nou si se aprinde daca il pun alta parte (si e foarte evidenta schema de pe spatele ceasurilor nu am cum sa bag in alta parte bec) deci daca veniti cu raspunsuri poate veniti si cu unele bune... decat sa postati degeaba. ms
Am rezolvat problama singurel :) astazi m-am pus sa verific iar bec-ul de la airbag.. cand ma uit acolo in soclu era putin aurit am dedus de aici ca becul a stat f mult timp aprins... si cand ma uit in soare la ceasuri am descoperit buba.. gaura pe unde batea bec-ul era acoperita cu banda izoliera... in fine am desfacut ceasurile si am scos-o de acolo.... acum trebuie sa rezolv problema definitiv *becul sta aprins*. Stie cineva unde sunt localizati senzorii pt airbagurile din fatza????? sa vad daca sunt acolo si intacti ? Edited by bladex
