Problema cu geamurile
Guest Christian_007
Guest Christian_007
Salutari. Am o problema cu geamurile electrice,in sensul ca nu se deschid/inchid decat daca deschid o usa. Am inlocuit modulul de confort cu altul, am facut un test si tot nu merge. Solutii ? :)
Guest Christian_007
Nu am reusit sa ii dau de cap :) Geamurile functioneaza chiar si fara contact pus dar doar daca deschid o usa.
A doua problema in schimb este climatronicul. Am panou ca cel din imagine. Se aude un zgomot din el, se lumineaza numai butoanele, afisajul nu, si nu baga nici rece nici cald. Conteaza ca nu am freon? Daca stie cineva un electrician bun eventual in electrica de E36 pe care mi-l poate recomanda. Fac cinste :lol:
eu am un bmwe90 din 2005, si eu am o problema cu geamurile din spate, nu se deschid de pe butoanele din spate, daca le actionez de la mine de la volan functioneaza fara probleme. am actionat inclusiv acel buton de blocare a geamurilor din spate, buton care se afla la mine la sofer; nimic si nimic, daca actionez geamurile din spate d ela mine functioneaza, daca incerc sa le deschid din spate nu merg.
in frigiderul de acasa, in aparatul de aer conditionat de la serv, daca nu mai exista freon in instalatie, crezi ca mai functioneaza ?
da, conteaza.
la E36 din cate am vazut asa e.
are o legatura cu actionarea manerului pentru un interval de timp.
daca esti in masina si deschizi si inchizi portierea pe urma pentru urmatoarela 10-20-30 sec ( nu stiu cate sunt ) poti sa te joci cu deschisul/inchisul geamului.
aceiasi chestie o poti face cu contactul, il pui, il iei, si pe urma pt 10-20-30 sec te joci iar.
nu cred ca e nicio eroare, asa o fi la e36.
personal m-am obisnuit si nu ma deranjeaza.
Edited by wind-3er
Si eu am o problema asemanatoare legata de geamul de la sofer.Buba este din consola care merge cand vrea ea,acum de ex nu merge si cel mai rau ma enerveaza ca nu pot regla oglinda.Presupun ca ar fi un contact.Daca stiti un electrician bun in Bucuresti la care sa merg.
