Nu mai imi da scanteie 316i e36 m42
Salut am o problema cu pisicuta mea 316 e36 m42 ! Sa o iau de la capat: A inceput sa imi porneasca greu , am plecat cu ea si pe drum a inceput sa faca figuri in sensul ca aveam fluctuati foarte mari de turatie iar daca o lasam din acceleratie murea. Am ajuns in final la tara iar acum nu mai imi porneste, nu mai imi da scanteie.
Sal,este posibil sa ai m40 sau m43 ,m42-u s-a pus pe 318is.
Verifica bobina,senzorul de pe vibrochen,si ecu,si eu am avut problema asta era de la calculator, l-am schimbat si gata.bafta
Cum ai verificat ca nu mai da scanteie?Poate e de la altceva,si eu am patit tot asa,si era de la pompa de benzina un contact imperfect.
Pompoa merge iar scanteia am verificat-o scotand o bujie si punand-o la masa.
Da ECU asta ce este si cum il verific?
m40 = distributie curea, m43 = distributie lanta ( simplu de verificat )
baterie ai ?
bujii ai ?
astea 2 sunt in stare de functiune ?
Este m42 = distributie pe lant motor de 1.6i
Da normal ca am baterie!
Si normal ca am si bujii !
SI sunt si in stare de functionare!
Edited by B06JAK
baterie ai ?
bujii ai ?
Este m43. poti desface capacul din spatele bateriei ,o sa dai de calculator acolo...habar nu am cum sa-l verifici ,dar al meu mirosea la propriu a ars( miros de ulei de transformator ars) poti incerca si asta. PS. se intampla foarte des la e36 sa intre apa acolo din cauza aceasta se parjesc ecu.
Edited by mihai_leu320
baterie ai ?
bujii ai ?
DA m-am uitat acum pe realoem si intreadevar este m43 nu stiu de ce am ramas cu impresia ca este m42 .
Ma duc acum sa verific acest ECU
in ordinea asta zic eu (daca ai M43)
Sigurante
Bobina (vezi ca este un fir care iese din conector pe langa filonul care contine mai multe fire...are culoarea maro....Sa nu fie cumva desprins din legatura de masa)
Senzor ax cu came
Senzor arbore cotit
Sigurante
Senzor ax cu came
Senzor arbore cotit
Da cum pot sa verific senzorii ? Ca nu am mai avut probleme de genul asta cu ea si chiar nu stiu cum se verifica!
La ECU m-am uitat si pare ok , nu mi se pare suspect!
Lasa ECU in pace....uita de el
Daca esti din Bucuresti, ia legatura cu user-ul b-69-tau si te poate ajuta cu testarea.
Scanner-ul iti spune daca ai ceva acolo.
Iti dau eu in PM numarul lui daca vrei (am permisiunea lui in cazul in care acest lucru ar fi creat controverse..)
Edited by DanS
Omul este ramas in pana cu ea la tara.
Am vazut.
Daca este din Buc. (in profil nu si-a dat locatia) si nu ii da de cap, lasa masina acolo undeva unde sa poata fi supravegheata se intoarce si ia legatura cu tau, sau i-o duce tractata.
Cum vezi tu rezolvata problema verificarii senzorilor la tara? Oricum ceea ce facem noi este numai ghiceala...poate fi in realitate un lucru banal si problema e rezolvata...numai ca trebuie vazuta de cineva care a mai intalnit cazul asta sau asemanatoare....
Tau nu numai ca a intalnit, dar a si produs
Edited by DanS
