nivel ulei
lile90
cum se poate verifica nivelul uleiului la un 325i e90?
joja de ulei nu are, la computerul de bord nu arata decat "ok", iar in programul DIS nu am gasit nicaieri nivelul de ulei.
desi i-am pus ulei, se aprinde uneori becul galben la oprierea motorului si imi este frica sa nu fie defect senzorul de nivel si sa pun ulei prea mult.
care ar fi consumul normal de ulei?
Edited by lile90
benzina nu are joja de ulei ?
a mea, este diesel, consuma cam un litru maxim la doi ani, nu stiu cum este la benzina.
nu are.
@lile90 ĂŽncearcĂŁ deblocarea meniurilor BC (Âşi link de pe forum), dupĂŁ pĂŁrerea mea ar trebuie sĂŁ-Ăži spunĂŁ exact nivelul de ulei.
Eu am diesel, ce-i drept nu am opĂžiunea de nivel de ulei ĂŽn meniurile ascunse, dar am jojĂŁ. old school, mi se pare cel mai util :)
am descoperit cum se verifica si nivelul uleiului la masinile fara joja:
imediat dupa pornire, cu motorul rece - in BC se navigheaza pana la ulei si se apasa ok, apare un ceas mic pe display si o sa se invarta cateva zeci de secunde, iar apoi un segment cu Min si Max si o liniuta care indica nivelul uleiului.
problema cred ca este senzorul. mi se tot aprindea nivelul uleiului galben cand opream motorul si am completat de cateva ori, apoi am mers la service si am schimbat uleiul, cu gandul ca este prost, dar surpriza am scos aproape 8l din motor, fata de 6.5 cat e normal, deci masina nu consuma uleiul.
dupa ce am facut schimbul (6.5l) nivelul era aproape de minim din nou, am mai pus 0.5l si nivelul la fel. am scos uleiul, am dat senzorul jos, l-am spalat, curatat si l-am pus la loc, dar nivelul uleiului la fel, aproape de minim.
normal senzorul daca este defect nu ar trebui sa dea o eroare?
pai , atata timp cat e pe minim, si nu scade SUb minim, nu prea ai de ce sa te stresezi, mai ales ca zici ca ai scos o data uleiul degeaba , si ai constatat ca nu il mancase.
de la un prieten cu 325 e93 stiu ca ii consuma cam 1 litru jumatate intre schimburi, deci nu e o tragedie. la 5000 km, mai pui si tu jumatate de litru .
Am vazut o chestie curioasa la un x5, si nu stiu daca asa e la toate, sau avea ala ceva. Cand am scos joja am vazut pe ea ca uleiul abia atinge varful (cam 0.5cm). O bag inapoi si apoi o scot iar si vad ca uleiul este aproape de semnul de maxim (deci, cum trebuie). Are masina aia vreo ciudatenie? Sau este o chestie foarte utila inventata de bmw ca sa nu mai stai cu servetel sa stergi joja?
am aflat care era asa zisa problema.
dupa schimbarea uleiului, trebuie calibrat senzorul de nivel. cel de la care am cumparat masina a facut schimbul fara sa faca lucrul asta si de aceea imi arata tot timpul nivel minim la ulei, chiar cu 1.5 l in plus in baie.
Probabil este o Întâmplare ...
  • 13 years later...
7 hours ago, Tudorjee said:
Buna ziua cine ma poate ajuta și pe mine am un bmw seria 3 e91 și când verific uleiul in computer bord îmi arată ca este Ok dar când verific la joja este uscata ca și cum nu am ulei in motor
Uita de indicatia din bord si pune-i ulei dupa joja.
Sau.. mai intai mergi la dealer sa iei alta pt motorul tau.. sau compara joja ta cu joja unui motor exact cu al tau si trebuie sa fie identice in dimensiuni.
