Probleme ABS
s0rinell
Salutare, am o mica problema la un bmw 320i e36, an fabricatie 1992. Sta aprins ABS-ul, si, implicit, nu functioneaza. Am pus azi masina pe tester si mi-a dat eroare de la senzorii de la rotile din fata si de la ceva la modul cu Sol..nu stiu cum. Am reusit sa sterg erorile de la senzori, dar a ramas cealalta si ABS-ul tot nu ii merge. V-as ruga, daca ma puteti ajuta cu ceva informatii, trebuie schimbat modulul de ABS sau se curata canalele alea...? Senzorii de la rotile din fata mai este nevoie sa ii schimb? Am inteles ca sunt 6 canale care intra acolo, 4 pentru fiecare roata, iar la cele din fata mai sunt inca 2 pentru iesire sau ceva de genu`, nu ma pricep prea bine.
Va multumesc anticipat
Salut,si mie imi sta aprins de la un timp senzorul aprins in bord dar nu-l bag in seama atata timp cat masina are frane,defapt imi functioneaza abs dar sta becul aprins,e vb. de senzorii de acolo,nu mai fac contactul bine,trebuie desfacut si dat cu niste spray ceva ,curatat acolo la mufe,daca stie cineva sau are alta parere astept si eu detaliu asta,salut.
mersi pt raspuns, mie imi sta aprins si nici nu functioneaza, e foarte neplacut fara abs. ideea este ca intrebam daca a mai avut cineva aceasta problema, si cum a remediat-o, a schimbat doar senzorii sau a umblat si la modulul central de abs.. inca astept o sugestie ceva, mersi anticipat
Edited by s0rinell
Eu cred ca trebuie schimbati, dar nu vrei sa recunosti.
Ai un senzor pentru fiecare roata.
Schimba mai intai senzorii, si vezi dupa daca mai face probleme.
Edited by pyu
