martor airbag si centuri siguranta
am vorbit cu proprietarul masinii si mi-a zis ca are aceasta problema destul de frecvent (o data la 2 luni). cica ii reseteaza bordul cu ajutorul unui computer....pe de alta parte, mi-a spus un mecanic ca problema pe care o are masina nu se rezolva asa, in sensul ca buba exista in continuare, existand marea posibilitate ca airbagurile sa nu declanseze in caz de necesitate.
ma rog, una peste alta nu am fost deloc impresionat de masina. am mers cu ea 3 zile, timp in care s-au aprins becurile alea, s-a ars un proiector, a cerut ulei (e adevarat ca proprietarul merge f pasnic cu ea iar eu am vrut sa vad ce poate, adica am turat-o putin)...
mai mult, cutia automata nu ma incanta deloc.
Edited by aurelian0408
Chiar daca mergi mai sportiv, nu e normal in 3 zile deja sa-ti ceara ulei. Vrei sa cumperi masina? Mai gandeste-te.
ma batea un gand...de fapt proprietarul cred ca va fi nevoit sa o vanda.
problema cu consumul de ulei a mai avut-o dar mi-a spus ca a rezolvat-o.
masina are doar 150.000 km, oricum nu cred ca e normal sa ii haleasca prea mult ulei.
Am avut E39 din 2001 520d si am un stil de mers 'foarte' sportiv. Masina nu manca strop de ulei si avea 180.000 km.
La 150 mii km deja sa pape ulei nu e bine. Si problemele ce tin de motor sunt destul de costisitoare. El cum a 'rezolvat-o' ? Sunt curios cum a rezolvat problema consumului de ulei. I-a bagat duralube? :)
am acceasi problema cu centurile si airbagurile (Restraint sistems faulty pe idrive) , problema a aparut dupa ce m-a oprit un filtru si m-a controlat in portbagaj , dupa ce m-am urcat in masina iar si am pornit motoru mi-a aparut respectiva eroare...daca gasesti remediu lasa-mi si mie un mesaj . multumesc
  • 10 months later...
  • 3 years later...
Ieri am intrat pe ploaie in masina si mi-a aparut aceeasi problema. Am resetat dar dupa 10 min mi-a aparut iar..ma gandesc sa fie de la ploaie sa fi atins vreun senzor sau sa fie senzorul de pasager. Specific ca nu se afla nimeni pe scaunul pasagerului.
Am patit-o si eu acum doua zile. Cauza: fiica-mea a lasat sticla de ceai neinchisa pe scaun si s-a scurs putin lichid pe scaun. Si-a revenit acum. Probabil o sa-si revina si la tine dupa ce se usuca. Poate ti-a plouat pe scaun... Edited by mokanupepe
In portbagaj, la baterie la plus, ai 2 fire, unul gros si unul subtire pt decuplare in caz de accident, verifica mufa la cel subtire, e fragila si se mai misca.
Dupaia sterge eroarea cu tester si vezi daca mai apare.
La mine a functionat.
Am verificat ambele fire de plus..de fapt sunt groase amandoua. Dar mai este cel negru subtire care vine de-a lungul la cel rosu.
Anyway...am scos cam 2 litri de apa de la baterie datorita ploilor de acum 2 zile. Mi-a intrat pe la ventilatia bateriei datorita garniturii.
Cei drept erau si bornele umede. Ma gandesc sa fi fost de la asta.
O sa sterg eroarea si vad daca revine.
Revin cu update deoarece este o problema destul de comuna la bmw observ.
Salut!
Am si eu aceeasi eroare, tu ai reusit sa o rezolvi?
  • 5 weeks later...
  • 4 months later...
Am si eu problema aceasta cu "Restraint....etc", in urma careia imi stau aprinse mereu beculetele rosii de centura si airbag in bord. Am pus un tester pe masina, si mi s-a spus cum ca este defect un "modul BSM" sau ceva de genul, care se afla pe stalpul dreapta dintre usi. Stie cineva ceva despre acest modul? Eu unul credeam ca pot rezolva problema cu rezistenta+dioda. Edited by Mios
Care este codul de eroare aparut pe tester?
Salut!
Abia acum am vazut reply-ul de la tine, cred ca mie mi se adreseaza intrebarea nu?
Codul de eroare este 93F9.
Ar trebui aprofundat acest subiect, se pare ca tot mai Multi posesori de E60 se confrunta cu aceasta problema. O fi din cauza ca se invecheste modelul? :blink:
