Probleme 318i
forack
Salut.Am un 318i, 2.0 benzina din 2003.De curand m-am urcat in masina am pornito cand am sesizat ca de sub capota iesea un fum mai albastrui cu miros puternic de ulei ars.Am ridicat capota si am constat ca fumu iese de undeva din dreapta de sub motor dar nu stiu sigur de unde iese...Partea ciudata este ca scoate fum cateva minute dupa care totul este OK.Masina merge perfect nu mai miroase a ulei ars, nu mai scoate fum etc. (deci problema apare doar la pornirea ei timp de cateva minute).
Daca s-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema va rog sa ma ajutati.
O zi buna.
Probabil niste ulei pe galeria de evacuare.
am fost cu ea la un service s-au uitat baietii la ea nu curgea de nicaieri si cam aceeasi chestie mi-au zis , sa nu am ulei pe galerie...dar ma gandesc ca daca a facut 3-4 zile la rand asa...pierd p undeva ulei si imi cade pe galerie nu??
Cand i-ai schimbat ultima oara uleiul ?
Acum 2000-3000 de KM.
Probabil un simering ...
ĂĂži transpirĂŁ puĂžin ulei care se scurge pe galerie. Când porneÂşti motorul galeria se ĂŽncinge Âşi uleiul se arde.
Am inteles... Sper sa gasesc un service mai ok care are timp sa o urce pe rampa sa verifice de unde se scurge sa rezolv treaba ca e naspa rau zici ca ia foc masina :))
Da stiu problema... E garnitura capac chiulasa.... ( NU garnitura de la chiulasa )adica garnitura ce-a mai de sus cam in dreptul bujiilor ca inaltime... Poate veni la set cu oringurile de la bujii... e foarte posibil si oringurile respective sa fie arse si sa ai o bujie doua, ude. Nu-i mare jmecherie... Schimbatul de garnitura de costa pana in 100 de ron. garnitura respectiva costa in jur de 100-120 ron. Operatiunea dureaza cam o ora... Edited by the_rifle
daca este ceea ce ai zis tu...este normal doar la pornire sa iasa fum dupa aia nimic nu?
mai eu sunt aproape sigur ca e garnitura aia... Ulei pica doar pe la garnituri...
- la chiulasa nu e garnitura pt ca ai fi pierdut compresie si aveai mai multe probleme...
- oringurile de la bujii nu sunt dispuse in asa fel incat sa pierzi ulei pe evacuare...
- La baia de ulei nu e garnitura pt ca e mai jos...
- ramane garnitura de la capacul de chiulasa care e pusa in asa fel incat daca iti curge ulei pica fix pe evacuare...
Cat despre ce spui tu ca iese fum doar la pornire poate fi explicat prin urmatorul fenomen... In mers uleiul se arde pt ca evacuarea e aproape incandescenta iar cand sta parcata pica cateva grame care se ard in momentul in care se incinge evacuarea... Imi pare perfect logica explicatia...
Eu stiu ca si la a mea iesea fum dar nu m-am riscat sa merg prea mult cu ea deci nu stiu cum era la mine dar din ce spui este exact aceeasi treaba pe care am patit-o si eu...
Verifica si tu pt orice eventualitate uleiul ( la fiecare plecare , sa nu dai in alte surprize...)
Edited by the_rifle
Ai incredere in "the_rifle" urmaresc forumul de vreo 1 an jumate si parerea mea e ca baiatul asta chiar se pricepe si nu sta ca "unii" pe acest forum sa faca misto iar daca zici ceva legat de consumul la BMW te trimit imediat sa ti cumperi Logan sau Clio.
Bafta!!!
De fapt nu toti suntem asa de avuti precum unii... Pe langa cazanul meu Pyu are "masina ceas".
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=65835&hl= :)
Ai dat-o in bara.
Ti se pare tie ca eu am coupe?
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=887929
Ala de la care a cumparat masina a zis ca nu are termostat, ca nu a avut bani.
Intradevar, cand am dus-o acasa, apa nu a ajuns niciodata la jumatate.
Cand am dus-o acasa la brasov, la prietenul meu care a cumparat-o din Suceava.
So, nu cred ca m-am plans atat de mult...
Intr-adevar. Dai dovada de multa barbatzie ! Tine-o , ....aaaaa .... tot asa.
Suntem cam off-topic amandoi... Hai sa-i lasam omului topicul curat.
Pana la urma asta nu e un forum nici de etalat motoare si nici capote... Fiecare are ce poate si incercam sa ne ajutam pe cat posibil. Masinile indiferent de marca putere cost etc nu ne fac nici mai buni nici mai deshtepti si nici mai frumosi... Pana la urma in spatele lor suntem noi. Mai buni sau mai rai.
Fara resentimente. :)
Edited by the_rifle
Toata faza e ca nu ai inteles de la inceput ce am vrut sa zic, si te-ai aprins foarte repede.
Nu am nimic si tine, si nici nu am avut nimic pana acum.
Edited by pyu
