schimbare ulei servo
Sibianul
vreau sa schimb uleiul de la servo la un 320i(e46)2.171cmc. sti cineva exact ce trebuie sa desfac,eventual si ce fel de ulei
ar fi bun , ce cantitate trebuie?
am cumparat ptr. masina socrului meu mobil atf-220-dar el are alt tip de masina -e bun acesta si ptr. mine sau ?
vreau sa il schimb deoarece se aude un ,zumzet,, si la relanti si pana la 1000-1500ture, iar cei de la reprezentanta mi-au spu ca ar fi din cauza uleiului(eu vroiam sa ii schimb curelele si eventual rolele)
mentionez ca poti lua maxim stg/dr de volan si sunetul nu se amplifica,nu misca volanul sau alte simpome de pompa stricata-deci sa fie doar de la ulei?
imi raspund tot eu poate mai sunt si altii interesati...intra exact 1l de ulei atf rosu si nu e zumzetul de acolo ptr ca nu s-a schimbat nimic uleiul a fost curat.
zumzetul e de la cureaua cea mare -rezolvat deci se poate inchide
Cureaua cea mare de unde?
Da te rog mai multe detalii ca se pare ca si eu am aceeasi problema.
Merci !
Uleiul de servo are ceva daca se completeaza sau trebuie neaparat schimbat cu totul?
nu are nimic,daca completezi cu acelasi ulei ,ideal ar fi sa vezi pe unde pierzi si sa remediezi problema,dar daca vrei sa tot completezi o poti face cu acelasi ulei
