bataie fata E46
Gully
sunt disperat!
am schimbat toate articulatiile pe fata, bucsi bascula, bascule, bielete antirului, bieleta directie cu cpete bara directie, si tamburi si si altele adiacente siiii........
BATE!!!!! bate la gropi mici si abrupte gen sine de tramvai, guri de canal, nefinisate la mm si bate cand virez stanga si trec peste sinele de tramvai sau ceva asemanator.
am consultat 3 mecanci si am 3 pareri diferite, caseta directie, amortizoare si flanse amortizoare.
in directie - volan - nu se simte nici o vibratie, soc sau ceva asemanator, nu bate tot timpul sau la denivelari - gropi mari ca sa fie amortizor, iar de flanse nu stiu ce sa zic............
ce naiba imi bate pe fata mai mult in viraje ca ma dispera sa stiu ca imi clancane ceva la masina si nu stiu ce e ca sa schimb??????
nu!
dar amortizoarele nu sunt de vina, ar bate tot timpul la tot felul de gropi, nu curg..... nu am probleme cu stabilitatea......
iar astia de la bmw filaret zic ca nu face de la flanse.....
si de ce face numai cand virez stanga si trec peste denivelari
sunt disperat!
Flansele de la amortizoare....Sincer, nici nu ma uit ce scrie mai jos.... :)
eu am schimbat toata articulatia(inafara de amortizoare), inclusiv flansele de la amortizoare si am mai strans si caseta. tot nu a disparut acea bataie, care se manifesta la fel, adica mai mult pe viraj stanga. nici eu nu stiu ce are :) Edited by bogdan.m
eu zic ca sunt amortizoarele, nu trebuie sa fie curse, bat pur si simplu, pot lucra bine
da, dar bat la tot felul de gropi nu doar la sine de tramvai sau guri de canal sau gropi mici colturoasa. pe piatra cubica nu bat de ex
exact asa e si la mine
daca sunt amortizoarele............
o sa schimb flansele si daca tot bate schimb amortizoarele si daca tot bate o fac dauna totala :)
la mine bate de parca ar fi fier pe fier.
la mine e mai mult un cloncanit decat o bataie, nu e fier pe fier, e mai infundata bataia, e o combinatie intre bucsa si pivot, adica nu bate nici infundat ca la bucsa nici atat de subtire ca pivotul.......
si eu ma confrunt cu problema asta de jumatate de an timp in care s-a accentuat.ba acum mi se pare ca incepe si pe spate sa se auda....exasperant intr-adevar...aaa si inca ceva la mine face si cand fac balans la masina cu mana.prind de sinele de pe cupola si trag stanga dreapta si se aude clampaneala pe fata.
cand virezi de volan stanga, dar stai pe loc(cu motorul pornit) bate? se aude un poc?incerca sa i faci asa de mai multe ori dar in scurt sa vezi/ la mine tot asa face nu stiu ce are..si la gropi se aude tot asa o bataie iar la linii de tramvai parca dai in gropi asa bate Edited by 995527
La tine sunt bieletele antiruliu.
  • 4 months later...
la fel am schimbat si eu la masina mea e46 320d tot ce ai schimbat tu.Dupa ce am schimbat a aparut aceeasi problema ca a ta,toata lumea zicea ca e caseta.Am schimbat flansele si am scapat de problema!!!
Si mie imi batea dreapta fata. Am fost cu ea am pus-o pe tester si mi-a dat ca amortizoarele erau cam duse( imi batea exact cum zici tu ...numai la denivelari mici si pe drum de tara). Am schimbat amortizoare + bucsele de la brate si am rezolvat problema.
Eu iti urez Bafta!!!
  • 3 years later...
sunt disperat!
ma confrunt cu aceeasi problema. Doar ca la mine apare indeosebi cand virezi dreapta peste denivelari. Bataie pe partea stanga. Am schimbat flansa telescop dreapta si nu am scapat.
Tu ai depistat problema?
sunt disperat!
amortizoarele daca sant strambe fac acelasi lucru
poti sa le faci si test ca ies bine dar pe strada in mers bate
daca ai dat cu roata an bordura si lai strambat nu curge compresie are dar bate in mers
