schimbare ulei e46 320d
NxRolix
Daca ai rampa e simplu. De bagi sub ea si-ti dai seama care e busonul ce trebuie desfacut. Daca n-ai rampa trebuie sa te bagi sub ea si fiind noapte si frig e cam nashpa. Mai bine te duci maine dimineata cu ea in service sau mergi cu bidoanele de ulei la tine si in drum opresti la un service si-l schimbi... Edited by the_rifle
Guest poleposition
si cum schimba uleiul fara o rampa, ca urcata pe cric, presupun ca nu este ok, se inclina masina si probabil uleiul vechi nu este evacuat corespunzator, in totalitate.
uite aici un DIY.
Nu ĂŽnţeleg ce atâta ĂŽnverşunare ĂŽmpotriva schimbării uleiului fără mecanic sau service. E chiar aşa mare problemă pentru unii?
exact cum spune şi b-69-tau ĂŽţi trebuie cheie de 36, ideal tubulară cu prelungitor că accesul e cam greu acolo.
Şi o inelară de 17 pentru buşonul băii de ulei.
Şi cric+capre să o suspendezi.
Ăn rest poftă de treabă, cheile, cricul, caprele, uleiul şi filtrul cu garnitura/ile.
P.S. ideea e că maşina suspendată trebuie să fie cât mai dreaptă, să se scurgă tot uleiul.
Dacă e şi motorul cald e şi mai bine, se scurge mai repede.
Edited by IulianC
mersi toti.
am rampa de aia mica pe care pot urca cu fata masinii, ridica masina la vreo 20cm .
daca masina sta inclinata , cu fata mai sus , iese uleiul cu totalitate ? ca nu mai stiu undei surubul in spatele motorului sau in fata ?
am si filtrul deja cumparat , numai nu mi-a venit cu garnitura aia de la ea.
Inainte s-al schimbi incalzeste motorul (mergi cel putin 30 km) ca sa se scurga cat mai bine si daca n-ai capre dute la service. Nu te baga sub masina daca ea sta doar pe cric.
Unde trimiĂži omul ... la pĂŁdure ?
Este suficient sĂŁ lase motorul pornit sĂŁ se ĂŽncĂŁlzeascĂŁ ... poate accelera Âşi pe loc :)
Nu trebuie sa ai neaparat rampa. Salti masina pe cric pe partea stanga. Mai pui o capra sub ea ca sa fie in siguranta si totul e ok. Se scurge tot, deoarece busonul de scurgere de la baie este pe partea dreapta a masinii.
si intai sa sa scot filtrul si dupa aia sa las jos uleiul ?
si cand pun uleiul nou in motor deja trebuia sa fie pusa filtrul nou inapoi ?
Scoti filtrul, desfaci capacul pe unde se baga ulei, dai drumul la ulei, lasi un sfert de ora sa se scurga bine, pui busonul la baie, montezi filtrul nou si dupa bagi ulei pana ajunge la maxim pe joja. Dupa aprox 100km verifici din nou nivelul si completezi din nou pina la maxim pe joja, pentru ca nivelul va mai scadea putin
