webasto merge dupa ce opresc motorul
Salut! am un 320d 136 cp din '99 care are webasto. eu masina o am din aprilie,si nu am mai patit pana acum faza urmatoare: azi fiind mai frig(aprox 5 grade) dupa ce am oprit masina am observat ca se auzea un zgomot ciudat(ca un ventilator),iar cand am ridicat capota am vazut ca zgomotul venea de la webasto....care si mergea(se simteau "vibratii" cand am pus mana pe el). dupa aproximativ 10-20 secunde s-a oprit. mentionez ca am computer de bord din acela simplu(sub turometru),respectiv nu pot sa setez webasto de acolo.
cele 2 nelamurir ale mele sunt urmatoarele:
-este normal sa imi porneasca webasto singur?(mentionez ca in momentul cand am oprit masina temperatura motorului era optima)
-cum as putea sa controlez webasto(sa il pornesc inainte sa porneasca masina pentru a face caldura)
NU stiu cat e de normal sa pornesca singur dar cred ca este normal pentru ca am si eu webasto pe masina si am observat acelasi lucru,ca porneste singur acum decand a dat frigul cand opresc masina.
Eu il programez din I-drive dar este un topic sici pe forum unde scrie cum il programezi la tine ( fara i-drive si fara computer de bord).
Cauta pe forum am citit acolo ca se programeaza cu cheia pe pozitia1 (nu pe contact ) si de pe casetofon de pe butonul ala cu ceas desenat pe el.
eu am casetofon bmw reverse, si nu am buton cu ceas pe el,nici macar buton mode.
In alta ordine de idei,azi am observat ca webasto porneste din momentul cand pornesc motorul
care imi zice si mie ce-i webasto asta si cum fac sa vad daca am si eu. 320ci 170hp si 320d 180hp(resoftat)
Webasto este pe romaneste o sobita care functioneaza independent de motor cu combustibilul din rezervor si este pentru a incalzi iarna apa din motor si interiorul masinii fara ca masina sa fie pornita.
De fapt webasto este firma care produce aceste sobite,pe romaneste aceasta sobita se numeste incalzire stationara.
De obicei la BMW se afla pozitionat in aripa fata din partea soferului, ca sa aflii daca ai obtiunea fara sa desfaci contraaripa trebuie sa te uiti in compartimentul motor dupa o eticheta pe care scrie Webasto.
esti sigur ca este webasto? Ciudat pentru un e46 320d 136cp sa aiba webasto , in schimb au auxiliary heating pe care il am si eu si nu imi functioneaza. damn. Ai cumva unul in plus?
eu zic ca e webasto atat timp cat e o "cutie" in partea dreapta a masinii pe care scrie webasto si un mic esapament sub scaunul pasagerului. ma uit maine si i-ti zic si modelul de la webasto.
La e46 320d(98-2001) cum te uiti din fata la masina acesta se gaseste la compartimentul motor in stanga sus . Poate nu vorbim de aceeasi piesa. Da sigur nu vorbim de acelasi lucru al lui se alimenteaza cu motorina , acesta la care m-am referit eu se alimenteaza direct la curent. Scuze! Edited by Method
Wrong answer. Are doua componente. Cea de care pomenesti tu, si "incazitorul", godinul, arzatorul sau cum vrei sa-i spui care e montat in bara si pe care nu il vezi. Mai multe detalii pe webasto.com Iti explica acolo si cum functioneaza, cat consuma, cum trebuie folosit, ce sa faci daca nu porneste, etc.
Edited by bogdan-cta
