ECU 525 TD
CoK 525td
imi spuneti si mie va rog daca e compatibil un ecu de pe 525tds pe un 525td (e34 1995)
ESTE compatibil, numai cu conditia sa aveti acelasi cod motor 25 6T 1, eventual cauta un tds din anii 94-96!
Nu este compatibil. Cu toate ca au aceeasi pompa de injectie si au aceleasi injectoare, sunt motoare diferite. Cum sa aiba acelasi cod de motor ???
Teoretic s-ar putea monta un ECU de TDS pe TD, dar trebuie modificata instalatia electrica, schimbata turbina, ....
Constructiv (pistoane, ax came, vibrochen,....), motoarele 2,5 TDS si 2,5 TD (atentie! nu 2,4TD) sunt IDENTICE. Diferenta majora apare la anexe. De aici si diferenta de putere.
Discuta cu un mecanic / electrician. Nu te lua dupa ceea ce citesti pe un forum (s-ar putea sa arzi niste bani).
Bafta.
Bafta.
Au aceeasi injectie EDC 1.2.3 sau 1.3.1 aceeasi pompa de injectie (BOSCH VER 300-1/575), aceleasi injectoare,deci injectia este IDENTICA! Daca injectia este IDENTICA inseamna ca ECU sunt COMPATIBILE. Singura problema o sa o aiba cu immo daca masina are immo, in rest nu e nici o problema!
BMW 294 525tds e34 cu 105kw (1991-1995) are cod de motor 25 6T 1
BMW 343 525 td e34 cu 85kw (1993-1995) are cod de motor 25 6T 1
Daca nu stii, nu vorbi!
Bafta.
Tu nu vezi nici o diferenta intre cele 2 de mai sus? Ai citit ce am scris eu in postul anterior? Sau ai sarit de fund in sus ca te-a contrazis cineva?
BTW: Mersi ca mi-ai argumentat penctul de vedere.
Nu stiu ce motor ai tu, dar din pacate motorul nu se rezuma la pompa de injectie si la injectoare.
Bafta.
BTW: Vezi ca la BMW 294 525Tds mai e scris ceva dupa codul motor furnizat de tine.
Bafta.
Bafta.
....da mai e scris.....seria de caroserie...... si numarul de imatriculare...iar codul de motor e furnizat de BMW si nu de mine
Diferenta nu e in inectie ci exact invers de ce ai scris tu...adica este pur constructiva....mai cerceteaza.
Nu am spus ca sunt identice, am spus ca sunt compatibile, adica omul poate sa-si puna un ecu de 525 tds in loc de unul de 525 td.il resofteaza si ii va merge(btw va merge si nesoftat dar masina nu va mai avea aceiasi parametri).Adica mai pe intelesul tau, care te gasesti te contrazici in necunostinta de cauza, hardwarele de ECU de 525tds este IDENTIC cu cel de td.De aia am spus ca sunt COMPATIBILE si nu IDENTICE , pentru ca asa a si sunat intrebarea omului : "daca este compatibil un ECU de tds cu unul de td"
Edited by dereglatu
