problema debitmetru e46
waZDer
Salut, am o problema mai ciudata astazi am desfacut si eu filtru de aer, si am scos mufa de la debitmetru ca sa sa pot scoate calumea filtru de aer, toate bune si frumoase, am pus filtru de aer inapoi am bagat mufa la debitmetru si acum nu mai imi trage masina nu se mai tureaza, inainte mergea perfect e posibil sa se strice asa repede debitmetru ? doar i'am scos mufa si atat dupa care am bagat'o la loc, trebuie sa cumpar altu nou sau care ar fi problema ? Tnx !
Toate chestia este pe un e46 model 2000. 318i
Edited by waZDer
Ce inseamna sa ai pe cineva aproape,va multumesc,am plecat sa rezolv problema! Aaa,o sa va tin la curent cu ce am rezolvat poate o sa fie de ajutor cuiva!
Da ' sa pui un furtun intre cele doua valve de la rotile de pe aceiasi parte te-ai gandit? Egalezi presiunea...
Sau:
Daca e dezumflata pe fata....pui furtunul intre ea si cealalta...tot de pe fata...
Daca e pe spate....la fel cu cea de pe partea opusa apoi faci acelasi lucru intre fata-spate si le ai egale...presiunile....
De la Bogdyy stiu asta si face minuni...
Bafta
trebuie restetate valorile de adaptare cu testerul ca sigur ai scos mufa cu contactul pus sau in timp ce mergea motorul.
daca nu, vezi daca ai rupt vreun fir. ca nu ai cum sa strici debitnetrul numai dintr-o demufare....
Si ma rog de ce ar fi facut asta ? Tu cand vrei sa schimbi filtrul de aer pornesti motorul ? :)
Daca tu cand schimbi filtrul nu pornesti motorul el de ce ar fi facut-o ???
De ce zici "sigur" ? Pe ce te bazezi ?
Sau e vorba de intuitia feminina... ?
Edited by the_rifle
