schimbare motor m20b25
carlan
Dupa cum am mai zis mi sa rupt ceva prin motor si mama hotarat sal repar de la zero....insa momentan nu prea am banii necesari si avand inca o masina intreaga de rezerva am sai iau motorul de pe aia sal pun pe a mea....problema este ca motorul care am sal pun merge f bine si tragea mai bine ca ameu numai ca cand se incalzea clipea si becu la ulei.....el e dat jos acuma dar care ar fi cauzele de se aprinde becul la ulei,sa fie pompa,cuzinetii,filtru infundat....
presiune insuficienta de ulei.probabil pompa.cel mai bine ar fi sa ii faci un schimb,sa pui filtru nou si sa vezi pe urma daca se mai aprinde.urmatoarea miscare ar fi sa schimbi pompa de pe celalat motor al tau daca acea functiona bine.doar la relanti sau si cand il turezi se aprinde becul la ulei?
nu doar la relantiu clipeste....si ai idee cumk se schimba pompa trebuie desfacut pe acolo ceva sau cum...mersi
