AM NEVOIE DE O CHIULASA DE E34
roger
AM NEVOIE DE O CHIULASA DE E34, TD, 2500CMC, 115 CP. DACA AVETI ASA CEVA VA ROG CONTACTATI-MA SAU LASATI UN NR DE TEL SI UN PRET. MULTUMIRI ANTICIPATE!
7766[/snapback]
E motorul vechi de 2.400 cmc TD,sau 2500 cmc TDS?
Uitat-te in cartea masinii si zi de acolo tipul motorului,anul de fabricatie si nr.de kw.
Am una de TDS si nu potriveste la TD,dar cred ca pot face rost si de una de TD.
daca are 115 cai e ala vechi 524 td...dacamotorul nu e intr-o stare f buna(nu are compresie) poti sa-i pui o chiulasa fisurata putin,daca motorul e bun ....degeaba iti trebuie chiulasa nefisurata intre supape ..sfatul meu scapa de masina si NEVER sa nu mai iei o masina cu motoru asta(am avut 7 ani modelu asta si stiu ce poate si ce nu,am si acum vreo 2 chiulase dar fisurate de 524td)oricum succes
9318[/snapback]
Motorul e beton si e model 525,da, nu 524,2497cmc,si tre doar sa ii incarc gaurile cu aluminiu si luat fata dreapta si zic eu ca am rezolvat-o :blink:
:) ,asta asa e nu e de alergat la liniute,dar nici sa mergi ca un pensionar cu el... :blink:
10044[/snapback]
nu rezista la viteza din pacate,credema 7 ani am alergat un 524tc si am schimbat 3 chiulase,oricum 525td e mai bun dar nu te sfatuesc sa treci de 140,160km/h prea des chiar daca masina aparent nu depune nici un efort la vitezele astea,problema cred ca este materialul pieselor nu prea rezistent la temperatura
10256[/snapback]
da e normal,dieselul lucreaza la temperaturi mai mari,da oricum e bun :blink:
7766[/snapback]
gata nu mai am nevoie de ea am reparat-o pe cea veche si cred ca tine ce am facut la ea.. :blink:
Roger citi cai are masina ta?daca are 115 e 524td daca are 141 sau aproximativ (oricum peste 130 nu stiu sigur) e525td....sau daca poti dami codu de la motor cati spun exact ce si cum.....si intradevar e mare diferentza intre 524 td care a fost si pe rechini si 525td...oricum bafta la montaj
14787[/snapback]
85 kw/115hp.2496 cmc..1995.merci
marea problema e la revenire. adica dupa ce-i dai in gura sa nu opresti imediat, sa-i dai timp sa revina.
asta se intampla si la unele tubine. eu am vazut duse si dupa 10oookm din cauza ca imediat dupa ce i-a dat 4000rpm a parcat-o.
chiar si palierele intre semafoare trebuie evitate.
PAREREA MEA !
