Buna Ziua imi cer scuze ca am deschis un nou topic dar am o mare problema cu masina. Am un golf V din 2004 motorina 1,6 84 de mii de km si de cand l`am cumparat am numai probleme cu ea. In timp ce merg mi se opreste masina pur si simplu, trag pe dreapta si incerc sa o pornesc dar nu nimic. face ca si cum ar porni dar nu o ia. Am chemat de la reprezentanta de la ei.. au venit au dus-o cu rampa si culmea la ei acolo a pornit i`au facut cateva teste si cica in caz ca am probleme cu ea.. sa revin. In timp ce veneam aks de la service cu ea.. mi s-a oprit am chemat un mecanic si i`am dat lui pe mana o saptamana, a schimbat pompa de motorina filtrele la ea.. De cateva zile iar imi face problema asta.. din ce am observat dupa ce o pornesc merge 2 3 km si mi se opreste dar nu mereu .. in 2 zile mi s-a oprit in acelas loc, intr`o curba.. Un prieten m`a invatat sa o pornesc nush daca e bine ce fac dar va spun cum o impingem 3 baieti se suie unu in masina baga a 2 si da drumu brusc la ambreiaj dupa ce fac asta de 2 ori .. o las pe loc apoi dau la cheie si face ca si cum ar porni 2 secunde apoi ca si cum ar prinde combustibil porneste... si tot asa.. nush ce sa ii mai fac.. as vrea cateva idei sa stiu ce draq sa inlocuiesc la ea ca nu mai pot ma termina de nervi. Va multumesc anticipat.
(...) In timp ce merg mi se opreste masina pur si simplu, trag pe dreapta si incerc sa o pornesc dar nu nimic. face ca si cum ar porni dar nu o ia.(...)
nici daca tragi pe stanga n-o ia? :lol:
nu.
Ce-a pornit el in tromba aici cu Golfu' :)
La ce zice el ori pompa de motorina , ori vreun/niste releu/e e boala lor , am avut is eu vw si mi-a facut la fel :)
si cum ai rezolvat problema?eu nu mai stiu ce sa ii mai fac, unde sa o duc sa`i dea de cap... am schimbat pompa de motorina am pus originala, filtrele.. a mers bine 1000 de km si acum imi face prb iar... u
macar ajutati-l cu un loc unde sa faca test sau un service bun!
am dus-o la service in otopeni la midocar.. cand au luat`o cu rampa nu a pornito cand au vrut sa o ia sa ii faca teste a pornit.. dupa ce i`au facut toate alea cica nu are nimic.. sa o tin sub observatie .. iar in drum spre casa mi s-a oprit iar..
Eu cred ca ne pacalesti, nu cred ca exista motor 1.6 diesel pe golf V, doar pe I sau II
1.9 ma scuzi.
Guest poleposition
sa fiu putin rautacios, vinde-o si ia-ti BMW :)
glumesc, stai linistit, poate gasesti ceva util pe aici.
bafta cu problema ta.
crede-ma ca imi vine sa o vand la cati draci mi`a facut dar as vrea sa o fac....dar nush de unde e prb:(
daca o vinzi, nu iti lua BMW ca dai din lac in put.
pai pe un tester in mod normal ar trebui sa gasesti unde e eroarea... ca ma gandesc ca apare o eroare atunci cand se opreste...
au pus`o aia de la midocar au facut teste cu ea.. si mi`au spus ca nu are nimic masina sa o tin sub observatie eu acum ce sa mai inteleg?:-?? iar ca sa iti raspund si tie els mecanicu asta.. ia facut nush ce draq si uite ca mi`a mers 1000 si ceva de km acum nush de ce face asa... ca dupa ce am schimbat pompa si filtrele mi`a mers acum face iar probleme.. recunosc ca pana sa imi faca probleme aveam rezervorul mereu peste jumate acum cand am avut probleme am avut mai pe zero.. sa fie asta o cauza?
Guest poleposition
din cate stiu, pompa se raceste in motorina/benzina in care sta, deci este posibil sa se incinga si sa se opreasca atunci cand motorina scade sub un anumit nivel.
mi se opreste de obicei din ce am observat: ma urc in ea pornesc cand e motorul rece... dupa 2 3 km in mers moare motorul.. nu cred ca are timp sa se incinga pompa nu?
