Codico , nu o mai duce de la unu la altu ca mai tare ti-o strica . Isi da fiecare cu parerea cam ce-ar avea dupa mintea lui si-o face praf .
Du-o undeva la o reprezentanta vw , explica-le exact cum e treaba si stai pe capu lor ca sa ti-o rezolve . Dai un ban dar stii ca nu-l mai ai , vorba aia . ( de obicei a mea cand o duceam la service , a dracu' , nu mai facea nicio faza :) )
ma crezi ca de reprezentanta imi e cel mai frica..nu am incredere deloc in ei.. daca nu ai pe cineva de incredere acolo.. nu poti sa fi sigur..
E degeaba vwforum ala. Am si un GOLF V GTI si am pus acolo o intrebare, ce ulei se baga in motor si in cutia DSG, nu mi-a raspuns nimeni de 3 zile, si nici nu gasesc nici o alta informatie, ca majoritatea au tractoare TDI, sau au masinile in garantie si merg doar la reprezentanta. Edited by WLF
Da, dar macar tu poti sa faci topic nou, io nu pot :)
Pe vwforum? Nici eu n-am putut, nu stiu de ce, a trebuit sa scriu intr-un topic despre revizie. Cred ca trebuie sa ai un anumit numar de posturi.
nu deviati fratilor de la subiect..daca ma puteti ajuta cu problema e ok daca nu, nu ocupati forumul cu prb voastre.
Pai fara suparare, topicul asta e offtopic cu scopul forumului, si probabil o sa fie sters. Nici macar masini altele decat BMW-uri nu se pot vinde aici pe forum.
E probema de alimentare la tine. Mergi sa-ti puna vagcom-ul pe ea, sa vezi ce defecte iti apar si verifica daca intr-adevar a fost schimbata pompa de motorina. Pare ca nu se alimenteaza cu motorina. Vezi daca, in momentele in care nu vrea sa porneasca o ia, dupa ce bati in pompa. Asta daca nu e scufundata in rezervor.
Sau scoti niste bani pt o interfata vagcom si cand moare masina, vezi ce-ti apare pe diagnoza. E ieftina si nu trebuie sa iei ultima versiune.
Sau fa rost de un mecanic bun, care sa-i dea de cap fara sa te puna schimbi motorul, cutia de viteze, etc.
Am facut tester si la midocar si la un baiat cu laptopul si nu aparea nimic, doar defecte minore abs... pompa de motorina a fost schimbata am vazut cu ochii mei pompa veche.. si simptomele astea sunt ca nu se alimenteaza.. pompa se afla in rezervor...asadar?:)
este normal ce ti-au spus cei de la reprezentanta...atata timp cat testerul nu a dat nicio eroare nu aveau pe ce sa-ti ia banii (sau ce sa schimbe)....atata timp cat la ei in service aceasta simptoma nu s-a confirmat....te sfatuiesc sa ii suni din nou si sa le spui ca problema a reaparut...sa se faca o proba de drum mai lunga pana problema semnalata de tine se va confirma...lasa mecanicii de cartier si dute la reprezentanta....
au facut si test de drum si nu a aparut problema...
insista sa faca proba de drum pana apare problema ta ..daca esti convins ca masina ta are o problema...si daca masina ta se va opri si la ei atunci isi vor da seama de unde vine....crede-ma...lucrez la un concesionar autorizat ...deci vorbesc din experienta proprie...tu faci cum vrei.....
da si asta e o idee..mersi frumos oricum
nimeni nu iti poate repara masina dupa ceea ce spui tu...ei mai intai trebuie sa verifice, sa vada problema semnalata de tine si dupa aceea incerca sa o rezolve; asta daca sunt de meserie si au o specializare in domeniu
codico: Topicul se va inchide aici, toti ne-am dat cu parerea, ai primit multe sfaturi, etc. E clar ca masina nu o poti repara pe un forum mai ales ca nu face parte din aceeasi marca auto. Toata lumea a dat indicatii sa mergi la un servis/reprezentanta, e cel mai bun lucru care poti sa il faci. Topicul va ramane vizibil.
Succes in rezolvarea problemei!
