Electroventilator e39 2.5tds
Iar daca releul e ok, scoate mufa din sonda de pe radiator, pune firele in scurt shi vezi daca porneshte.
92607[/snapback]
Zici de firele de la termocupla nu?Pe alea le-am verificat si nu porneste.Cum se verifica releul si daca nu a mers in scurt e posibil sa fie releul?
92683[/snapback]
Cand pui scurtul, ar trebui macar sa auzi releul cupland (pui pe cineva sa stea cu urechea pe el). Potzi sa scotzi shi nufa din electroventilator (cam greu se ajuns la ea, pe sub bara, cred) shi sa bagi un voltmetru acolo sa vezi daca ajunge curent in momentul scurtului.
1 - Daca releul nu cupleaza, mergi pe siguranze - > releu - > fire
2 - Daca releul cupleaza, da jos electroventilatorul, verifica continuitatea infashurarii, carbuni, shi - in primul rand - daca elicea o potzi invarti ushor cu mana, sa nu fie problema la cocsarea axului pe magnetzi sau rulmentzi blocatzi.
La mine (deshi E34, situatia e similara), dupa o iarna lunga in care electroventilatorul nu a pornit, abia mai invarteai elicea cu mana. Am desfacut motorul, l-am curatzat, shmirgheluit un pic magnetzii, am bagat vaselina in rulmentzi, shi... work like a charm now! :blink:
Edited by MuadDib
92683[/snapback]
Probabil sunt rezistentele defecte sau chiar electroventilatorul.
Apropo,sunt trei relee pentru electroventilator,m-as cam mira sa se strice toate.
Verifica mai intai daca ventilatorul functioneaza,dupa aia vezi relee,sigurante....
Ma rog,eu asa as proceda.
