Sunet dubios la M6
Guest Pole
Guest poleposition
Cand execut manevre de intoarcere (stanga sau dreapta), cu volanul bracat mult in oricare din aceste doua directii, viteza mica normal, se aude un zgomot pe care as putea sa il compar cu un zgomot produs de roata care freaca in contraaripa, un fel de horcait asa. In volan insa, nu se simte nimic, rezistenta sau ceva.
M-am uitat cu mare atentie, nu freaca in nimic.
Zgomotul pare ca s-ar diminua dupa ce se "incalzeste" masina.
Ieri am observat treaba asta.
Ce o fi ? :) a mai patit cineva ?
Ulei in servo este si oricum a fost schimbat odata cu lichidul de frana la ultima revizie, acum o luna.
Edited by poleposition
Salve, verifica daca ai scurgere ulei si ce culoare are uleiul, dacaeste contaminat este semeringul de la caseta de directie
Guest poleposition
pai gropi nu am luat recent, a aparut brusc.
Dar de ce aproape dispare cand se incalzeste ?
Daca e caseta e trist... incredibil, are numai 40 si ceva de mii km masina. :)
Joc in directie nu este, vireaza perfect, nu se aude absolut nici cel mai mic zgomot in rest, functioneaza 100% precis si corect... numai cand virez incet asa, mult, stanga sau dreapta
edit: scurgeri de ulei nu am.
edit2: oricum evit gropile precum minele antipersonal, cred ca doar o groapa a luat masina asta de cand o am... incetinesc maxim la orice denivelare etc.
Guest poleposition
misto... cat o fi o caseta de directie m6 ? numai asta nu o schimbasem in rest le-am luat aproape la rand :)
daca intorci volanul stand pe loc se aude? sau doar in miscare?
NUMAI in miscare se aude, la viraj pe loc nu se aude absolut nimic.
Guest poleposition
era cineva pe forum cu un M3 E92 aceeasi problema reclama . Identic . Sunet doar la rece . masina noua
cine ? :)
se poate sa fie aer pe acolo, prin instalatie, ceva de genul asta ?
Mai mult ca sigur ca se aude si in timpul mersului dar probabil nu o poate auzi din cauza zgomotului de la motor
pai eu asta ziceam, se AUDE NUMAI in timpul mersului in viraj, in schimb pe loc cu motor pornit, nu se aude nimic cand virez maxim.
Deci se aude numai cand se misca masina si NUMAI in viraj stanga sau dreapta.
Acest zgomot dispare cand se incalzaste, ma rog, aproape dispare se mai distinge fin de tot, numai daca asculti special.
Guest poleposition
Multumesc Ciupanezu.
Observatie:
pai vad acolo ca lui BogdanStoica i-au gasit ca si rezolvare, schimbarea uleiului in DIFERENTIAL !
ce treaba are diferentialul cu zgomotul ce apare cand virez in mers stanga sau dreapta ??? :)
Mortii lui, oricum, diferentialul meu este aproape nou, nu are nici 4-5 mii de km :) poate nu mi-au pus ulei, ce as rade sa fi mers fara ulei in diferential :lol:
Guest poleposition
Pai am sa merg la service, dar adun informatii ca sa nu mi-o bage direct pe aia cu " e caseta domle' '" sau mai stiu eu ce. Chiar daca voi avea voie in service (conform ultimului scandal cu ab) eu nu ma pricep deloc la mecanica etc... mai uit precum curca-n lemne.
Nu pot da roata jos, nu am nici macar cric sau coarba :lol: m-am gandit si eu ca poate e ceva lemn, creanga blocat pe undeva, dar nu cred totusi :)
@pole si eu un zgomot la viraj maxim stanga dreapta la rece,la cald dispare,ulei servo nou ,caseta e ok teoretic a ramas pompa de servo dar pana nu face mai tare al dracu care o schimba(la mine se aude ca si cum ar vibra o tabla pe acolo m-am uitat de am inebunit sub ea dar nimic)
Guest poleposition
A aflat ca vrei sa o vinzi si ncepe sa faca mofturi !
M-am gandit si la varianta asta sa stii :lol:
Daca schimb si caseta m-a linistit si apoi se iau astia de mine ca e pretul mare domle' :) cred ca dau vreo 4000 pe caseta la ce preturi au la AB :)
