Calorifer E36 Compact
adi1987
Pai asta e o problema rezolvabila. Nu trebuie sa-l schimbi.
Ps: Problema poate sa vina si de la tulumba (o clapeta care nu functioneaza ....). In locul tau nu m-as grabi sa-l schimb. Mai studiaza problema, si daca nu te descurci apeleaza la cineva care se pricepe. E pacat sa arunci banii pe un radiotor nou. Chiar nu e nevoie.
Clpatea imi deschide corect, pentru ca atunci cand merg mai tare, deci cu turatie ridicata la motor, pompa de apa baga mai cu presiune apa prin calorifer...si baga caldura...nu cum ar trebuii, dar baga.....insa la relanti aproape deloc! Cand schimb de pe cald pe rece, se vede diferenta! toate chestiile duc spre "calorifer infundat"
* Clapeta
si mai e o chestie, cu cat cresc nivelul la aeroterma ex: 1,2,3,4 cu atat aerul devine mai rece!
Eu acum vreau sa schimnb caloriferul de pe compact ca am si eu probleme,si am luat un calorifer de M3(banuiesc ca e ca la sedan-coupe) si pe urma am gasit de compact.Puse unul langa altul au aceleasi dimensiuni difera grosimea radiatorului,restul lungime latime sunt la fel.Acuma sa desfac la mine sa vad daca intra cel de M3 si iti spun desi e dublu de gros.
  the_rifle said:
daca ai piesa scoasa de pe masina pune codul piesei pe acest topic si o sa caut eu sau alt user piesa ta pe realoem...
nu am piesa data jos, ms oricum
ok, astept atunci sa vad la tine daca se potriveste, mersi
  • 4 months later...
