zgomot mare motor, oscileaza turometru
Ciao,
M-am urcat azi in masina seara pe la ora 22 cand afara era 1 grad C.
Cand am pornit motorul a facut foarte urat pana s-a incalzit. Tacanea ca un tractor (toc,toc,toc,toc) si oscila incet turometrul (tremura).
Nu am mai auzit asa sunet urat al motorului pana acum. Dupa ce s-a incalzit putin a intrat in "simfonia" lui obisnuita.
Mentionez ca doar ce am schimbat computerul de bujii. Nici cand era stricat si nu functionau bujiile nu facea asa.
Ce poate sa fie ? V-ati mai confruntat cu aceasta problema ?
ti-a pornit in 3 pistoane cred.am patit si eu o singura data,intro dimineatza la -19grade C tot asa a trancanit de zici ca se spargea tot motorul dar dupa ce am accelerat de 2 ori s-a oprit din trancanit...o fi pornit pornit si celalalt sau celelalte injectoare asa imi explic eu fenomenul.ma gandesc sa nu fi inghetat motorina la undeva in zona injectorului.doar o singura data a facut,asa ca nu m-am panicat.ai incercat sa accelerezi imediat dupa ce l-ai pornit?sau l-ai lasat la relanti sa se incalzeasca?
de inghetat nu avea cum daca afara era 1 grad, senzorul de temperatura imi arada 3 grade dar a scazut imediat la 1 grad cat era.
posibil sa fi pornit in 3 pistoane dar nu inteleg de ce.
am pus pe tester si injectoarele par ok, in afara de primul care e foarte putin obosit... are o deviatie de debit de 3% sa zic.... ceea ce e foarte putin.
sa fie oare de la asta ? si de ce doar la rece ?
am pornit motorul, am vazut ca face urat, l-am oprit, am tinut pe cheia pe bujii putin mai mult (10secunde), si am pornit iar, si tot asa a facut pana s-a incalzit motorul.
nu am accelerat ca nu e ok sa o accelerezi cat e rece rece.
curios comportament.
si eu am un injector cu deviatie de 3%posibil sa fie problema comuna.dar cum iti ziceam mi s-a intamplat doar o data si era exagerat de frig eram la borsa la schi erau -19grade, si imi amintesc ca nici nu a luato din prima a trebuit sa dau de cateva ori la automat ca intr-un final sa porneasca si sa troncaneasca foarte urat,din instinct am accelerat de 2 ori dar fara sa trec de 1700rpm ca stiu ca nu e bine cand e rece...si si-a revenit complet.de atunci nu am mai patit,porneste normal.sa vad la iarna daca mai face o sa schimb eventual bujiile ca nu stiu daca au mai fost schimbate, cred ca sunt cele originale inca si injectorul ala eventual.
si mie imi oscileaza un pic turometrul. azi dimineata a stat acul de la turometru la 1000 si cand s-a incalzit putin a inceput sa oscileze. eu am schimbat bujiile . mi-a mai facut de cateva ori acum de cand a dat frigul insa eu plec cu ea o data la cateva zile.masina este 320d 2002
  • 4 months later...
Ciao,
sal,
a mea face asa mereu si de e cald si de e frig si nu se opreste deloc.
daca ai aflat ceva spune mi si mie te rog.(din ce cauza sau ce ar putea sa fie)
bafta
