Aeroterma E30 nu merge decat pe viteza 4
E30 323i
Cu scuzele de rigoare daca mai exista un astfel de topic, dar vreau sa stiu si eu ce ma fac cu aeroterma mea - am un E 30 323i , nu merge decat pe treapta 4 , si doar cand vrea ea, trebuie sa ii dau cu pumnul in bord sa porneasca. Am auzit ca trebuie sa dau neaparat bordul jos..este adevarat? Imi e greu sa cred ca nu s-au gandit nemtii la o rezolvare mai rapida....Oricum astept o mana de ajutor. Merci anticipat.
Am avut si eu acelasi problema. dar la e36. Si un prieten mi-a rezolvat doar cu un spray de contact, a luat jos chestia aia cu care reglezi trepetele, l-a curatat un pic si a dat cu spray de contact, si de atuncea functioneaza. Dar din pacate nu eram acolo sa-ti explic cum a luat jos.
si mai e o belea pe care am avut-o eu la un e36 si anume: aeroterma are un sa numit "reistor pack" care era la pisica undeva prin spatele consolei, pe langa aeroterma. acel "resistor pack" - o bucata de ceramica cu niste sarme infasurate pe ea si cu o vopsea verde peste. fiecare treapta de ventilatie avea cate un circuit de sarma, iar treapta 4 e "pe direct" si d-aia merge si restu nu (asta la e36, la e30 nu bag mana in foc ca e asa)
Problema rezolvata, am reusit sa ma descurc.
Ptu cine mai are asemenea problema, desfaceti capota si pe centru dedesubtul parbrizului se afla un capac pe care daca il scoateti ajungeti la aeroterma.
Langa firele care se conecteaza spre bord va uityati cu atentie si veti gasi o rezistenta cu trei pisioruse . O scoateti, o curatati si daca e dezlipita o lipiti si veti rezolva problema.
Rezolvarea este valabila din cate am inteles pentru TOATE E 30 - nu stiu daca la alte modele merge.
Bafta si fara incidente!
