Upgrade bucse brat spate
scara_211084
Salutare!
Acum ceva timp am schimbat bucsele brate fata cu unele de ///M, pline, mai rigide.Bunn...
Acum ma bate gandul sa le schimb si pe cele de la bratele spate, cele mari.
Am tot cautat pe net si nu am gasit nimic concret.
Se potrivesc cele de ///M in locul celor normale?
Gaura pentru surubul de prindere nu difera ( suruburile au aceleasi dimensiuni), dar difera oare diametrul exterior ?
Este vorba de pozitia 4 din aceasta schema : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=30
Codul piesei originale este 33326770786 si eu vreau sa o inlocuiesc cu 33326770817.
A mai facut cineva treaba asta?
Alta varianta ar fi sa pun bucse poliuretanice.
Ce imi recomandati?
Astept sfaturile si parerile voastre!
Toate bune!
Pentru fata sunt doua tipuri de bucse pline (///M)..cele cu gaura intr-o parte si cele cu gaura pe centru.
Eu le-am luat pe cele cu gaura pe centru, de la AB Baneasa, si am dat pe ele in jur de 160 Ron pe set, si le aveau si pe stoc.Oricum, e o mare diferenta intre cele stock si astea...
Pentru spate inca nu stiu cat costa ca nu m-am decis de care sa iau.
EDIT: 126 ron cele pentru bascula fata.
Edited by scara_211084
  ayan said:
Sant aceleas bucse si pe m3 acelas cod asa ca nu e nici o diferenta
BMW E36 M3
Corect, dar pe M-ul cu motor S50.
Pe cel cu motor S52 sunt 33326770817.
Ma gandesc ca astea sunt mai rigide...
In fine, le-am comanda un pic mai devreme, asa ca vedem ce o sa iasa.
Multumesc pentru raspunsuri...
Le-am montat, sunt mai rigide, si masurate cu sublerul, fata de cele vechi erau cu aproape 3 mm mai mari in diametru.Astea pe care le-am luat, aveau doua crestaturi sa le spun asa, diametral opuse, crestaturi ce se strangeau in momentul in care intrau pe bascula.Au intrat un pic mai greu , cu presa.Lacasul acestor bucse are conicitate de la exterior catre interior, deci sepot baga doar dintr-o pozitie.
Oricum , se simte un pic mai rigida, mai ales la denivelari.
Asadar, 33326770817 se potrivesc in locul 33326770786.
