Trepidatie la calcarea ambreiajului in mers
Salut ,
Sun posesorul unui E36 318tds si am o mica problema sau mare nu stiu ca nu am reusit sa aflu ce este.In mers cand calc ambreiajul si franez pt a schimba in treapta inferioara se zguduie masina de parca nu ar decupla cutia de viteze(sau ca atunci cand ai o viteza prea mica pt treapta de viteza in care te afli)Am fost la un service si am schimbat kitul de ambreiaj(discul era putin uzat) si flansa de la cardan.Acum parca s-a accentuat aceasta trepidatie.Tamponul de la motor pe partea stanga a fost rupt l-am inlocuit si pe acesta.Cei de la service au spus ca nu stiu ce ar putea sa fie si ca pare sa vina de la grup.
A mai avut cineva aceasta problema sa ma poata ajuta cu o parere sau rezolvare??
Multumesc
Salut ,
Multumesc
volanta cum era?
Salut ,
De ce franezi cand calci ambreiajul? Asta nu imi este suficient de clar....
Trepideaza cand calci ambreiajul? Daca da. atunci este volanta presupunand ca ambreiajul a fost montat corect si discul a fost nou...etc..
Cand franezi? Atunci sunt ceva probleme la discuri dar sincer ma indoiesc.....daca nu ai umblat acolo, nu are cum sa fie asta....
Edited by DanS
Cred ca m-am exprimat gresit cu franatul.Vroaiam sa spun ca in momentul cand vreau sa incetinesc si schimb intr-o treapta inferioara sau franez pt ca am ceva in fata si scot din viteza cand viteza scade mai mult.Discurile sunt ok ,daca doar franez e totul ok.Azi am vazut de dimineata, cand motorul era inca rece, masina pe liber, ca dupa ce am accelerat putin pana pe la 1 000 -1200 de ture si apoi am lasat sa revina la relantiu tot o trepidatie puternica de motor ( a zguduit putin toata masina). motorul merge bine, nu bate sau sa mearga intrerupt.Cred ca o sa verific din nou tamponul de la motor.
Va multumesc pentru ajutor.
Numai bine
in cazul asta este foarte probabil tamponul de motor ..probabil a uitat sa-l stranga :)
