Diy: Conversie de la clima manuala la clima automata (climatronic)
Calin
Eu cand am umblat la coloana de directie mi-a spus mecanicul ce bine ca ai avut surubul taiat ca ne chinuiam o gramada pana il desfaceam. Cred ca si acolo este vorba despre acel subur care vine capsat din fabrica (deci la mine mai era umblat de era taiat
  • 6 months later...
Montati noua aeroterma pe masina. Montati in ordine inversa totul inapoi. Inainte de a monta bordul la loc va trebui sa fixati pe el senzorul solar. De la el pleaca 2 fire, galben negru si galben maro. Aceste fire vor trebui introduse in mufa alba de la comanda climatronic la pinu 1 si pinul 17. Asigurati-va ca totul e pus la punct si bine fixat, daca nu, ulterior vor aparea greierasi.
Porniti masina, dati drumul caldura la maxim si asteptati sa faca circuitul ( sa deschida termostatul) va mai trebui sa completati ceva antigel dupa, destul de putin. Faceti o tura cu masina, verificati daca caldura se distribuie perfect in habitaclu. Verificati daca baga sus, mijloc si picioare, verficati si recircularea aerului.
Pot sa va spun ca la mine functioneaza absolut perfect tot, mai putin aerul rece ca am dat drumul la freon.
Ii multumesc si lui GabiBmw pt niste sfaturi care daca nu le-as fi primit as fi muncit cel putin 2 ore in plus (coloana directie :lol: )
Operatiune a durat de la 10 fix (m-am uitat la ceas :) ) pana acuma la 18, deci e ceva de munca.
Acum beau niste beri, multumit de lucrul ce l-am facut.
Puteti sa ma intrebati orice, probabil is multe lucruri care le-am omis.
Sall am si eu o intrebare am senzorul solar climatronicul este pus merge super nu stiu unde se leaga senzorul asta nu gasesc configuratia mufei pin 1 si pin 17 dar cum se leaga 1...galben negru????? si 17 celalalt ??? nu stiu, si nici AUC sensor nu il am legat daca ma poti ajuta iti multumesc mult jhonyvyrus@yahoo.com
Edited by jhonyvyrus
  • 4 months later...
si inca ceva, aeroterma, senzorul ala...eu imi caut un 330i pt swap si cand o sa gasesc imi iau tot de pe aia si o fac pe asta. :)
Uite aici un coleg care vinde ce ai tu nevoie....http://www.bmwclub.ro/forums/topic/118172-vand-kit-ambreajconversie-clima-si-o-diagnoza-inpa/
  • 4 months later...
  • 5 months later...
salut vreau si eu sa mi fac conversia ma apuc luni am cumparat aeroterma de la ROSCATUL M3 cu tot cu senzori.Cel de pe bord dar are alte fire paraca rosu cu alb????stii cineva pinii(stiu ca 1 si 17 dar pe culori sau nu conteaza) si cel de la motor unde se monteaza in ce se baga cei 4 pini???
alte ideii sa ma ajute ????sa mearga mai repede!
va rog ???
Edited by bcoman
gata am montat o !merge perfect !nu am freon dar o sa i pun!
pentru senzorul solar firul galben/rosu pin 1 si galben/maro pinul 17 mufa alba de la clima
senzorul AUC are 4 fire: 1-maro, 2-galben , 3-maro, 4-albastru
tot in mufa mare alba se trag firele adica pinul 1 maro la pinul 11. 2galben la 16 ,3 maro-15, 4 albastru-18,...
Edited by bcoman
1 maro -11.
2 galben -16 ,
3 maro -15,
4 albastru-18.
a durat de la ora 11 la ora 17! 5 ore!
Bravo :goodjob:
Multumesc pt informatii. Chiar vreau si eu sa fac conversia si tot nu stiam unde vin firele de la senzori.
Pune si o poza cu inainte-dupa, de curiozitate.
LE: Ai avut probleme cu coloana de la volan? Sau cum ai scos cadrul metalic pe care sta plansa de bord?
Edited by Kenbobo
